вопрос первый - подсос вытаскивается только при нажатой падали газа - иначе мешают забцы на поворотном кулачке. когда нажиамаю на газ пластинка уходит, подсос можно вытягивать, а без газа не вытащить. Зачем это сделано и есть ли смысл спилить эти зубцы чтобы в случае чего можно было вытащить подсос без газа?
вопрос второй когда пропадают обороты холостого хода - куда нужно смотреть в первую очередь, чтобы не делат лишней работы? на ВАЗ 2107, карбюратр Озон, я знал что прежде чем крутить винты настроки проще всего вывернуть и продуть жиклер холостого хода, а если это не помогло то можно просто отвинтить два винта, которые удеживают деталь, в котору ввинчен винт количества, протиреть винт-продуть канал и поставить все на место - регулировки при этом не теряются. Есть ли аналогичные приемы для волговского карбюратора?
