Дед Вова
- Регистрация
- 7 Июл 2010
- Сообщения
- 971
- Реакции
- 871
- Баллы
- 215
Перестал обнуляться одометр. Сломался один из плексигласовых зубьев в гребёнке обнуления. Приборка от ГАЗ 3110, Латвийского производства. Склейка зуба, положительных результатов не дала. Пришлось приобрести аналогичную гребёнку обнуления на авторазборке, у пользователя Framsi (Одноклубнику Андрей Framsi любезно подарил нужную деталь бесплатно РЕСПЕКТ!) В продаже этих деталей не встречал. Заодно, установил светодиоды, и подобрал сопротивления, по 5,6 Ком, чтобы уменьшить яркость свечения до комфортных величин, в тёмное время. (Чтобы не слепили) Светодиоды брал с квадратными излучателями, трёхплощадочные. На индикаторе парктроников установлен двухцветный светодиод (Красный-зелёный) При приближении задним ходом к препятствию, на 40 См, зелёный цвет меняется на мигающий красный, и звучит прерывистый сигнал (пищалка) Парктроники подключены к лампам "Задний ход",
Может, кому нибудь, будет интересно, выкладываю фотографии процесса ремонта одометра приборки. Работать надо крайне аккуратно, при хорошем освещении. Детали приборки очень хрупкие, и легко ломаются. Дополнение: при обнулении одометра, нажатие на кнопку, советую осуществлять плавно, без усилий. Повторюсь: детали приборки Латвийского производства, очень хрупкие.
СМОТРИТЕ:
СМОТРИТЕ:
DSCF0150.jpg93.2 KB · Просмотры: 95
DSCF0154.jpg125.9 KB · Просмотры: 92
DSCF0155.jpg96.5 KB · Просмотры: 91
DSCF0160.jpg87.7 KB · Просмотры: 95
DSCF0178.jpg109.3 KB · Просмотры: 96
клавиши на туннели.jpg130.3 KB · Просмотры: 93
Пр резисторы 2.jpg86.6 KB · Просмотры: 87
светодиоды 2.jpg32.1 KB · Просмотры: 84
DSCF0158.jpg105.3 KB · Просмотры: 67
DSCF0161.jpg108 KB · Просмотры: 72
DSCF0162.jpg113.8 KB · Просмотры: 71
DSCF0163.jpg78.4 KB · Просмотры: 61
DSCF0165.jpg103.3 KB · Просмотры: 62
DSCF0157.jpg63.3 KB · Просмотры: 64
DSCF0159.jpg97.8 KB · Просмотры: 63
