О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
yura841
14 Сен 2012
24
сейчас сходил-пробовал завести.1-й старт-завелась и заглохла,2-й и 3-й-так же.На 4-й тупо маслает стартер,даже близко не схватывает,начал подгозовывать-на 7-раз завелась но пердела ,пыхтела секунд 5,потом всё,обороты в норме(на подсосе чуть больше 2-х тык),потихоньку сбавил,работает как часики. Я не понимаю тогда где всё таки причина кроется,завтра ведь опять с утра...прикуривать.Кстати сделал фотки краба,заслонка закрывается,зазор есть
[[url=http://www.radikal.ru] /url]
если что то плохо видно-могу фотки переделать как вы скажете,Машина просто очень нужна на каждый день:(
Добавлено через 16 минут 51 секунду
Сообщение от yura841
пробовал свечу вкручивать-заливает
опечатка: выкручивал свечу-они залиты
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Перд тем как заводить, подкачай бензин.
Сделай больше пусковой зазор на ДЗ 1-й кам.
Про свечи уже писал.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
yura841
14 Сен 2012
24
Да, фотки нормальные.Зазор ДЗ 1 кам какой всетаки сейчас-? Смотри фото
Если до завтра нет новых свечей - то эти хотя бы снять , выставить зазор на свечах 0,95-1 мм и прокалить их дома на газовой плитке ( пока жена не видит ) перед самым запуском и еще тепленькими их вкрутить на место.
Еще если с первой второй и третьей попытки не запустился двиг, то на 4 попытку уже запускать педаль газа до полика выжать ( продувку сделать)и и маслать. Запустится .. куда она денется
Миниатюры
так зазор подсоса не сверху регулируется?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
всмысле на той фотке что я последнюю выкидывал?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
yura841
14 Сен 2012
24
так а ВЗ закрывать при холодном запуске?я просто где то читал,что 151С легко стартует на холодную
Добавлено через 43 секунды
Да подсос вообще слово можно забыть. Есть положение ВЗ и ДЗ при запуске. Сверху Воздушная заслонка снизу ДЗ дроссельная.
так что мне в конце концов регулировать надо?
сори:) я понял уже
я понял наконец...закрываю ВЗ,снимаю краб,снизу на ДЗ выставляю 1,5-1,8 мм,а ВЗ зазаор остается как есть,так?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
yura841
14 Сен 2012
24
СЕО, я извиняюсь,фотка не увеличивается
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Так... то есть зазор 1,2 -1.8 на ДЗ должен быть при полностью закрытой ВЗ и положение рычагов пускового должно быть такое.
так ВЗ вообще что ли не регулируется,т.е. она при холодном пуске(при вытянутом подсосе) полностью закрывает камеру,а на запуск уже работает ДЗ...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
yura841
14 Сен 2012
24
Хоть стреляйте меня,но я так и не понял что откручивать для регулировки зазора ДЗ:wacko::wacko:
Добавлено через 14 минут 15 секунд
:wall::wall::wall:
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Да подскажите в конце-концов...Я сам никогда карб в руках не держал толком,всё всегда делал дружок(карбюраторщик-алконавт),а проблему надо решить
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
yura841
14 Сен 2012
24
А так все уже написал и ссылки дал . осталось только самому приехать
с удовольствием встречу:bayan:
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
А я думал что зазор ДЗ непосредственно на самой хлопушке выставлять...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Карбюратор К151
удалено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
С утра не отписывает - значит запустился двигатель :)
yura841
14 Сен 2012
24
Двигатель запустился,правда опять с прикурки:(
Померял я зазор ДЗ-где то 1,4-1,6мм,сверлышком на 1,5 смотрел,так что дело не в ДЗ
Может всё таки карб переливает?
