О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Tiper
8 Авг 2011
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
    136.5 KB · Просмотры: 15
    84.1 KB · Просмотры: 19
    20.3 KB · Просмотры: 13
    96.9 KB · Просмотры: 13
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Вот какие дела. После установки 151с (были найдены шпильки длинные) и подключении его по собранной тут информации появились сильные провалы. При разгоне машина сильно дергалась. При регулировке зажигания на максимально раннее двиг начал работать стабильней. Провалы почти исчезли. Вопрос в следующем: смена карба (был 126) влечет за собой регулировку зажигания?! Двиг 402 зажигание безконтактное. Ах да, был заменен комутатор с 13. На 131. Вариатор был удален, три провода от него замкнуты все между собой и заизолированы. Катушка Б-116
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
лично я -не представляю регулировку карба без залезания в зажигание.... смесь готовится чуть другая,её и воспламенять надо либо попозже,либо пораньше....
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
так... Если можно с этого места по-подробней. Другая смесь? Почему её поджигать надо раньше? (в моем случае зажигание раннее) бенз тот же, воздух он и есть воздух степень сжатия тоже не изменна... И насчет смеси получается если беднить смесь - зажигание на позже ставить? Странно...
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
если смесь беднить УОЗ надо делать раньше ( бедную смесь труднее поджечь) вопрос то у тебя про "дёргание " проверь уровень топлива в ПК и производительность УН если он не дадоёт горина при тапке в пол или около того именно это и заставляет дёргаться ДВС из за нехватки нужного состава БВС
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Хм... Значит бедная смесь. А дерганье я победил выставив зажигане на раннее... То бишь если я подниму уровень в пк, зажигание нужно вернуть "на попозже"?
Добавлено через 5 минут 31 секунду
что то не совсем "перевел")) карб новый. Не лазил еще в него. Но струя визуально хорошая, "ровная"
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Цитата:
Сообщение от MetalVoice Посмотреть сообщение
__________________
Броня крепка и танки наши быстры!
Тебе не надо выставить уровень согласно мануалу ( 21,5мм) ровная струя ( это хорошо) но не путай производительность с качеством ! Новый карбюратор это запчасть, которую надо настраивать и проверять всё .
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
с качеством не путаю, надо будет померить. С 151с впервые столкнулся. (126 был) есть мануал на 151 без индекса. Там конструкция пк аналогична? Могли бы на пекаре и при сборке выставить пк... :smoke:
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Хотя смысл по книге ставить? Если нехватает топлива, значит поднимать уровень, так и играться с пк и трамблером до полной победы
кадет31029
8 Июл 2007
105
к151 глохнет при вытягивании подсоса
всем доброго времени суток)))
вопрос следующего характера. после переборки карба к 151Е и установки его на его законное место,машина начала глохнуть при вытягивании подсоса(при закрытии первой камеры) . До переборки карба подсос работал в штатном режиме (при вытягивании увеличивались обороты) а теперь диаметрально противоположная ситуация(уменьшаются и глохнет.).
Кто сталкивался с подобным?
Помогите пожалуйста!!!!
:gaz_love:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: к151 глохнет при вытягивании подсоса
кадет31029
проверьте регулировки заслонок, это очень простая операция. Скорее всего ДЗ не открывается или открывается недостаточно при вытягивании подсоса.
kosten
2 Авг 2010
803
336
кадет31029,
Либо не приоткрывается воздушная заслонка на нужную величину. Происходит обогащение смеси и двигатель глохнет. Либо, наоборот, приоткрывается на величину больше, чем надо и происходит обеднение смеси.
JooereX
19 Апр 2012
27
Попался мне в руки карбюратор к151 без буквы.
Сделан в СССР.
Посоветуйте что с ним делать...
В СССР все делали на совесть :)
Раритет что ли ?:haha:
Поделитесь информацией о нем.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
подскажите, после полной переборки и выравнивания поверхностей при открытии второй заслонки появляется небольшой провал приопускаешь педаль и еще раз нажимаешь и все вроде как нормально.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
возможно у этого раритета предусмотрена разбалансировка ПК в остальном все те же проблемы что и у потомков но некоторые положительные отличия в механизмах есть.
Если шаришь в карбюраторах можешь попробовать оживить .
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
небольшой провал
что то с переходной системой
CrashDAY
28 Сен 2011
25
Подскажите пожалуйста куда смотреть, карбюратор к 151 без подсоса не работает двигатель дергается глохне вообщем не едет, но если воздушную заслонку поставить в определенное положение то двигатель начинает работать ровно без проблем, на газу машина едет хорошо. Так куда же смотреть во что тыкать?
Агент
15 Май 2012
77
36
Я так предполагаю что смотреть нужно в район винта качества....
Иначе - регулировка нужна... И не нужно говорить что "регулировали у суперпупер карбюраторного гуру"... У Металвойса тоже косяки бывают... :)))
