О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Re: карбюратор К151С
тогда бензин уходил бы и из фильтра тонкой очистки,а так он полный.А бензин из камеры,что,полностью испаряется?
вот уже ответ на один из вопросов:) бн значит в норме, остается карб.
через час,когда дольше,
бензин при неплотностях в карбе испаряется полностью. Покулибничай с прокладками, в ссылке которую выше дал (про карбы) можно читать с последней страницы и назад , кто-то описывал как правильно сделать, сегодня сам озобочусь подобными делами, но у меня проблема закипания бензина ,
Надо внимательно смотреть, нет ли перекосов на крышке карба, повторюсь бумажная прокладка ни разу не держит.(если только зимой).....устранять, собирать, пользоваться:)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
было у меня раз, стоят фильтра с отстойником после бн, на вид-полный, рукой качать начаешь-понимаешь что качаешь аж из бака:), теперь поставил ещё один до бензонасоса но уже без отстойника, по нему и определяю....определял
kot12004
19 Июн 2011
12
Next, полазил по ссылке,есть советы подложить теплоизоляционный материал между карб. и коллектором.Может из за жары и поплавок зовисает.Обязательно поменяю прокладку на резиновую.Игла стояла с колечком,поменял на уникаровскую,но проблема не решилась,мока не стукнешь по карб. не поедешь..
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
незнаю...сколько видел уникаровских игл...так все с большим диаметром под резьбовое соединение...(штука где работает сама игла) но вот вчера буквально нашел у себя в городе нормальный уникаровский комплект иглы и направляющей...буду ставить именно их...если все пойдет против шерсти то куплю родную иглу...цена вопроса ~50р...не обеднею.
kot12004
19 Июн 2011
12
поплавок зависает из-за того, что он цепляет за корпус поплавковой камеры
kelt_77,
__________________
Как с этим бороться,поменял новый поплавок,тоже самое,хорошо,новый,может бракованный,а какая проблема тогда с родным,прошёл 70000км,и ни с того ни с сего стал цепляться за корпус?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну да, у меня с пластмассовыми была часто такая беда, пока не поменял на металлический..пока все в норме
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
толщина корпуса иглы зависит от года выпуска карбюратора - до 98 года и после
kot12004
19 Июн 2011
12
kelt_77,
Да металлический сейчас попробуй наверное найди..
kot12004
19 Июн 2011
12
kelt_77,
я пошел в детали машин и купил новый.
Это хорошо когда куча магазинов,но когда их 3 и выбор по волгам,газелям не слишком широк..Но всё равно,почему он цепляется за корпус
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
резиновая прокладка без модернизации, со временем проявляет себя с отрицательной стороны.
возможно... у меня пока нареканий не вызывает.
каждый раз при разборке-сборке, моется, осматривается (иногда кусочки махонькие отламываются) и устанавливаю назад.
п.с. С последнего сообщения, пошел поковыряться в авто(давно планировал), клапана там подрегулировать, карб помыть, по мелочи ...
это я к чему, давно уже поставил 2 колечка на родную иглу, не лезу-не трогаю, сегодня собрал (проверить уровень в камере) включил зажигание-бн накачал ровно 22 мм, и все..... держит как ...ну вобщем держит:)
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
MetalVoice, делись в чем заключается модернизация резиновой прокладки?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
kot12004
19 Июн 2011
12
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
такая прокладка прогибаясь со временем топит поплавок
извиняюсь конечно, может мы говорим о разных прокладках .... я говорю о резиновой (красной такой), она штамповка, идет по периметру поплавковой камеры, как раз так как вы ее модернизируете....
ни о каких прогибах не может идти речь. Честно говоря я ни разу не видел такого рода прокладки, что бы сделаны были по принципу ремкомплекта, когда бумага перекрывает поплавковую камеру (как крыша ) полностью.
Не видел-поэтому не спорю.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики какого черта эта машина не хочет работать так как надо мне???Прокладка между коллектором и карбом стоит около 7 мм толщиной,уровень в ПК не падает,не переливает-едет после заводки нормально(раньше и с этим был гемор,но вот хх сразу после заводки и первые 5-10 минут езды неустойчивый,ниже обычный на 100-150 оборотов и тряска-после 10 минут езды хх выравнивается-вне зависимости температуры среды,такая проблема была и зимой и сейчас летом-или это и не проблема вовсе???К151 С,402.10D,трамблер поменял вчера,свечи нжк(всё не нарадуюсь уже 2-ой комплект),провода новые ХОЛА,клапана отрегулировал сегодня 0,35 на всех,пробег всё таки 102 тысячи,ну разве что комутатор не менял,думаю проблема не в нём.что скажете??на подсосы воздуха не проверял,если бы они были-хх плавал бы всегда.Со старым к151 с было тоже самое.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Next, Я конечно извиняюсь,может ты имел ввиду опустить до 25 мм от отверхней кромки карба до уровня бенза в камере???это ж будет ооочень бедная смесь,сейчас около 22,расход 12,5-13.Забыл сказать,на холодную понятно что хх будет низким,но почему неустойчивый хх даже на горячую,вот заглушил я его после долгой поездки,тут же завожу-хх неустойчивый,5-10 минут езды и хх снова нормализуется!!!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
проверял металлической линейкой, с левой стороны поплавковой камеры, от ДНА 22 мм.
получается от верхней кромки около 25 мм ( не помню точно) расход по трассе 9л, по городу около 11.
Колбасит и нестабильный хх только до прогрева скажем градусов до 50-60... потом норма. В течении дня после заводки ( если т не упала, секунд 20-30 может также поколебаться, но в основном только если двигатель сильно остыл)
Поднимал уровень в камере, данная проблема почти исчезает,но начинает кушать сильнее.
Возможен где-то махонький подсос, при прогреве металл расширяется,дырочку перекрывает.:) А может и нет. Я просто заведу,прогрею малость... и алга.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
