О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
kosten
2 Авг 2010
803
336
@местный73, Все таки надо провести ревизию бензонасосу. У меня когда Пекаровский бензонасос пропускал по штоку, все было в норме кроме расхода топлива, подскочил под 20л/100км. Масло при этом тоже пахло бензином.
Demexey
7 Апр 2016
Подскажите на 31029 402 да стоит этот Карб но без толстой эбонитовой прокладки это нормально? А то скоро собираюсь газ ставить
    87.4 KB · Просмотры: 38
Demexey
7 Апр 2016
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
есть такое дело если плавно разгоняться то норм а если в пол резко нажать то машина дергается слегка разок и потом медленно набирает куда глядеть?
Или позднее зажигание или малА производительность УНа (ускорительного насоса). Если познание карбюратора стремятся к нулю, то лучше самому не лезть, а обратиться к карбюраторщику.
Если есть желание докопаться до истины самому, то курить мануалы и читать тему (О карбюраторах ДААЗ и другие)
Demexey
7 Апр 2016
зажигу выставляли стробоскопом недавно форум покурил уже 60 страниц вычитал)
тристан
14 Авг 2011
286
44
Выставлять зажигание стробоскопом мало,необходимо проверить характеристику зажигания,лучше на стенде,если рядом нет организации где можно это зделать то хотя бы расчертить градусы и с помощью стробоскопа примерно проверить,ну и производительность ускорительного насоса должна быть в пределах характеристики,От себя добавлю,что первоначально мой карб был довольно овощным,в результате была перешлифована эмульсионная трубка первичной камеры до 4,25мм ,во вторичной эмульсинной трубке вытянут шарик ,торец запаян и просверлено отверстие диаметром 1 мм,после этого цвет свечей стал светлокоричневым таким каким он и должен был быть ,пропала стена при наборе скорости больше 70 км.ч,Расход в первую очередь зависит от стиля езды,
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем знатокам 4178. Вопрос вот в чем: стоит карб на змз 402.1., какие должны быть прокладки? Сейчас у меня на начиная с коллектора: слюдяная метализованная, эбонитовая Толстая и типа паронитовой, около 2мм толщиной, у неё средняя часть между отверстиями вырезана.
kosten
2 Авг 2010
803
336
@Nazka85, Снизу вверх: паронитовая металлизированная - толстая пластиковая (модернизированная напильником для открытия заслонки 2-й камеры.:)) - паронитовая металлизированная с вырезом средней части между камерами. Все прокладки использовал от К-151.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Друзья а кто нибудь пробовал растачивать карбюратор наш?Я тут подсчитал сумарная площадь дифузоров 1 и 2 камер 24 и 26 мм в сумме 9,82 см,на 135 карбе где дифузоры 27мм площадь обоих камер 11,44 см,по формулам которые можно найти в инете при скорости воздуха через дифузор в 85 метров на 5000 оборотов нам необходимы дифузоры с площадью 11,98 см, Если расточить первичную камеру на 26 а вторичную на 28 в сумме мы получим площать 11,45 см что вполне должно хватить,Таким образом мы должны получить последышь с обьёмом производительности как к 135,
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
И поставить его на ГАЗон:)
Попробуй сравнить форму (профиль) БД на 4178 (или солексе) и на К 135.
На К 135, просто как кусок трубы, а на ДААЗах профиль фигуристый.
Просто тупо, взять и расточить, лучше сразу выбросить и не тратить время.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Да и высота колодца больших дифузоров разная.А по производительности я имел ввиду переделаный под наши двигателя 135 карб,Мой кар 4178 по скоросным характеристикам после небольшой замены эмульсионных трубок меня вполне устраивает,да и расход в норме,но вот динамики мне явно не хватает,увеличить камеру ускорительного насоса путём дополнительной прокладки довольно просто ,но даст ли это хотя бы чуть чуть динамики?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Ваще не в ту степь.
УН отвечает только за отсутствие провала, при открытии ДЗ.
4178, настраивается только в двух вариантах.
1. экономичный, но ватный, тупой.
2. прет как дурмашина, но бешеный расход.
тристан
14 Авг 2011
286
44
Друзья сломали на карбюраторе 4178-40 жиклёр эконостата трубочка запресованая в верхнюю крышку опресованая под жиклёр.Из жиклёра неизвесного карбюратора путём переделки изготовлен аналогичный ,так как посещение с десяток магазинов и двух рынков не принёс в поисках успеха.Жиклёр с донора был если верить маркировке на 50,а на сколько жиклёр эконостата на 4178-40,простите но я такой цифры нигде не нашёл.
    34 KB · Просмотры: 18
