О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Романтиш, не ускорительный, а вот эта хрень, которая топливо в камеру и подает, как она там правильно называется. Она враспор ставится между стенками камер, по одному упору пружинка, по другому - стык с отверстием в стенке, через которое бензин и подается. Стык вроде и отполирован, но металл по металлу, да еще и в таком конструктиве, склонном к перекосам, о какой герметичности можно речь вести. На высоких оборотах ничего страшного, один фиг мимо впускного не прольется, а на ХХ уже нехорошо как-то.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Топливо в камеру ускорителый клюв,заслонка для подачи в коллектор когда на газ жмешь :),холостой на 1 камере снизу каналы есть заслонка при этом закрыта
фоткой картина более прояснится
solomka15
5 Авг 2010
39
18
Вот еще что думаю, 4178-1107010-40 это вроде бы 1111-1107010, модифицированный под больший объем, только не в курсе, литье там одно и то же, или нет. Если одинаковое, то оковский ремкомплект должен подходить. Кто-нибудь пробовал?
Я ещё, когда первый раз поставил 4178-40 эдак в году 2003-2004, то, если память не изменяет, первый раз купил ремкомплект 1111 карба из-за прокладки. Подошла. Потом стал вырезать
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
В Орле такой ремкомплект в паскере - 145 рублей
визуально смотрел -должен подойти к 4178-40
Удачи всем
Возможно,на даж завод подтверждает чтона 4178 нет ремкомплектов,а о 1111 писал уже
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
tofu
29 Сен 2010
55
Романтиш, а как с этим
Если есть ссылки с завода- про отсутствие ремкомплектов- выложите пожалуйста
Просьба не цитируйте меня- просто пишите свое.
хттп://www.daaz.ru/faq44.htm
Вопрос 490 от 19.09.08
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Надоело мучаться с 083 ДААЗом, заказал 4178-1107010-40
Цену пока неназвали, сколько хоть он стоит то? Тыщи 3? 083 сниму, почищу, поставлю ремкомплект, родные жиклеры и продам тазоводам.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
tofu
29 Сен 2010
55
Сахалин, прошу прощения за битую ссылку, когда постил - открывалась на ура. Если ввести в гугл "ремкомплект дааз 4178" эта страница будет первой.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Подскажите по карбу 4178-1107010-40 ибо по нему пока еще чайник.
Выкжден юыл поставить себе новый КВН 4178-1107010-40 не могу понять в чем дело.
Двигатель не прогрет: температура двигателя 60с. начинаем разгон (работает первая заслонка), машина начинает разгоняться более мение нориально (к151 намного намного лучше). Продолжаем плавно нажимать на педпль дросельных заслонок, начинает работать вторая заслонка и тут машина просто тормозит (не провал) будто ее дернули назад.
Так продолжается пока мотор полностью не прогреется, по времени примерно 30-40 минут.
С пустя 30-40 минут машина почти перестает тормозить но при начале работы второй заслонки машина сбрасывает скорость примерно на 15-20км.
дольнейшее нажатие на педаль положительной или отрицательной динамики не дает.
Когда дожимаеш педаль до конца это полное открытие первой и второй заслонки, дает еле чувствительное ускорение и все.
На данный момент приходится ездить на первой заслонки ибо вторая просто мешается.
И еще вопросик. Не могу найти ремкомплект карбюратора 4178-1107010-40подойдет ли ремкомплект карбюратора Газ 3302 Solex _http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=18023.
смелый308
28 Авг 2010
168
вот что купил сегодня
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
смелый308, летом менял ремкомплект на дааз 4178. Сначала купил точно такой же но он не подошел. Один в один от оки на этот карбюратор ремкомплект подходит.
Реакции: iDDD
