@Петрович 190, катушки проверяй, пробуй местами поменять, 18 ошибка это ДТВ, проверь не перепутал ли фишки ДТВ и ДД. Массу смотри, везде ли прикрутил. С фазами надо очень сильно промахнуться чтоб так хреново работала. Ну на крайний вариант распечатай хотя бы на бумажке транспортир и прикинь примерно. В интернете есть распечатки.
ДД и не отключается при сьеме головы. Катушки прозвонил, тестер правда стрелочный какой-то дешевый но вроде +- в норме. А вот разьем вытащил из мозгов и подозрительный там контактик, кто-то до меня приколхозил в разьем косы обычную маму. Вообщем, как я понял, из-за меток на ползуба-зуб таких траблов не должно быть.
Просто перед заменой прокладки заводил и работала четко, за исключением газов в ОЖ. Но сырость и стояла со снятой головой на улице по некоторым причинам около 2-х недель.
Пойду рыть дальше.
Добавлено через 7 часов 0 минут 12 секунд
Перепроверил метки, завелась как положено, после прогрева до 50-ти опять троение-двоение, ошибок не показывает никаких, только 62, но она всегда и была после отключения акб.
Свечи наверняка опять черные.
Stingray
Что даст менять местами катушки?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Да, забыл добавить, на педаль газа реагирует нормально, немного вялр но обороты набирает.
Если уже никаких ошибок не показывает, где еще причина может быть?
