Ska3o4Nikc
- Регистрация
- 17 Авг 2012
- Сообщения
- 39
- Реакции
- 0
- Баллы
- 68
3110 406дв. 2000г.в. Мучаюсь не первый день, основная проблема дергается на прогретом двигателе, еще до включения вентилятора. при чем бывает двиг. дернет чек пропадает и едет нормально, но секунд 20. грубо говоря ошибка плавает. на холостых так-же чувствуются подергивания, газу поддашь- слышны "провалы в глушителе" Промыл дроссельную, заменил катушки на новые, провода тоже новые целые силиконовые не помню какие. Чек выдает 22 53 и 54 ошибки. по поводу 22- на схеме в умной книжке 3 датчика у меня их 4! один в радиаторе второй в патрубке наверху, 3 4 в термостате, поменял тот что в радиаторе, протянул новые провода от 1 и 2 датчика к реле и массе (я так понял, один страхует другой), ошибки все те же.
