Проблема Ошибка 171
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Задолбала выскакивать ошибка 171(слишком бедная смесь),в чем может быть проблема?:(
15,242
8,672
Выпускной коллектор, вот он торчит:
attachment.php
Давление топлива проверьте, должно быть 4 атм.
На этот датчик идут четыре провода, два сигнальных и два подогрев, подается масса и +12В, может с питанием подогрева проблемы?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Вопрос не в тему, но все же, пробовал его выкрутить, посмотреть в каком он состоянии, после 108 тыс км, но так и не смог даже с места сдвинуть, прикипел аццки, ВД 40 и ключ с трубою в помощь?
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
А кроме ошибки, какие признаки?
У меня датчик кислорода недавно накрылся, ошибка 174п была, машина еле ехала. Выкрутил легко.
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,867
655
То есть бензанасос под замену? А где датчик который за это отвечает?
Вангую, что да, бензонасос под замену. В теории можно ещё фильтр тонкой очистки заменить, сеточку в модуле бензонасоса посмотреть (давно смотрели/меняли, кстати)...
Датчик - это датчик кислорода в отработавших газах. Находится где то в районе впускного коллектора (вроде после него). Если машина ЕВРО-3, то там ещё один датчик есть - после катализатора. Он нужен для того, чтобы понять очищает ли выхлоп катализатор, кроме этого вроде как он тоже принимает участие в смесеобразовании...
Но так копать думаю не надо. Попробуйте давление топлива замерить - сразу всё понятно будет.
Александр989
12 Дек 2016
18
Спасибо за совет. По возможности гляну. У меня евро 3 поэтому их два, и на какой-то из датчиков выскакивает 422 ошибка. Правда на езду это никак не влияет. Будет время будет чем занятся
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,867
655
Это "низкая эффективность катализатора". Якобы дело на самом деле в катализаторе, т.к. когда их у нас делают, то экономят на дорогих металлах. У меня эта ошибка чуть ли не сновья. И ничего страшного.
Александр989
12 Дек 2016
18
Согласен. У меня выскакивает при холодном запуске. На японских авто говорят что можно закоротить и мозг воспринимает как рабочее состояние.Сам не проверял.
