Проблема Ошибка 13 и нестабильные холостые
elia0112
20 Апр 2014
72
Проблема такова. Ошибка 13.
Имеем ДМРВ пленка; мозг микас 7,1; 406дв; гбо 2е; РХХ новый.
Первый запуск нормальный, прогрелись поехали. На ходу при сбросе газа или в нейтраль если скинуть, обороты падают до 500, могут подняться могут так и держаться пока передачу не включишь и не поедешь. И так постоянно дальше. Если еще в повороте на нейтрали на холостых катиться и поворачивать, то вообще заглохнуть можно, как и было уже пару раз. Приходится подгазовывать и иногда ошибка 13, я ее сброшу она опять появляется как временная. И так всегда при сбросе газа, опасно даже на скорости то глохнуть.
ДМРВ отключаем и обороты поднимаются до 800 всего, на ходу при сбросе газа тоже немного падают до 700. Видимых повреждений контактов нет. Что на газу что на бензине, обороты тока выше на газу выставлены. Погуглив стало ясно что нифига не ясно, эта ошибка не гарантирует что дмрв умер или в нем проблема.
p.s. Попробовал другой дмрв и никаких изменений. Свой поставили на другую машину, работает отлично. Поменял дпдз ради интереса, ничего не дало.
Ваши советы?
ГУРУ
12,134
5,472
Значит дело не в ДМРВ.
Тогда, если мыслить логически: проводка, ЭБУ.
Начать с питания. Проверить наличие контакта минуса аккумулятора с двигателем и кузовом, проверить разъём ЭБУ.
Прозвонить провода от ЭБУ до ДМРВ.
elia0112
20 Апр 2014
72
Какой конкретно ДМРВ стоит,производитель?СО регулировалось,сколько?Прошивка(версия ПЗУ) в Микасе какая?
20.3855 сименс
не регулировал ничего, показания не знаю
на блоке указана 590я
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
похоже на глюк по питанию. проверяйте массы.
и еще у ДМРВ, ДПДЗ, форсунок и РХХ общий плюс вроде как.
у меня было подобное на 406м, но с целым букетом ошибок. в итоге раскрутился верхний болт ГУРа, под которым был зажат наконечник массы с акума на двигатель. перекрутил к коллектору.
elia0112
20 Апр 2014
72
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
7,911
3,803
А надо.
Вот это ПО "глючит" примерно так
Менять её,например на 580-ю.
elia0112
20 Апр 2014
72
Промой старый РХХ, замени ДТОЖ и посмотри что получится.
Старый был выкинут, т.к. при разборе внутри был сломан магнит и заслонка заедала всегда. тдож свежий и кажет правильные данные.
Добавлено через 47 секунд
А надо.
Раньше почему то не глючило, если не лезть никуда ))
И еще проблема сам пропала щас, толи радоваться толи переживать теперь.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
товарищи, извините влезу
а то в моей теме ни кто не отвечает
у меня 406карб
карб после ремонта у проверенного специалиста, всасывающий снимал все подсосы убрал-прокладку поменял, свечи провода менял с рабочей тачки, движок слегка подтраивает попердывая на хх - может ли вина быть в прокладке гбц- с прогоревшими разделениями меж цилиндрами?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
компрессия 11 во всех
масло не жрет
7,911
3,803
Может,но тогда компрессия в проблемных не была бы такая
Добавлено через 56 секунд
А чего сразу в ГБЦ?Типа в высоковольтной части всё хорошо?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
высоковольтная часть это что? провода и катушки? могу попробывать поставить соседские- заведомо рабочие! -стоит?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
в 4ом компрессия чуть меньше 11ти, гдето 10.5
7,911
3,803
То есть вы это до сих пор не проверили,а уже хотите мотор разобрать?Браво!Продавцы автодеталей бедут сильно довольны вами...:haha:
stepan1709
14 Окт 2010
12
Посмотри на всасывающем коллекторе заглушки они находятся сбоку на канале холостого хода и могут открутится тогда не будет холостого и будет 13 ошибка выскакивать
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
это не мне я так полагаю
