Re: ошибка ЭБН
Код 167—короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензо-насоса
Способы проверки исправности цепи реле электробензонасоса.
1. Отключите зажигание и отсоедините реле электробензонасоса от жгута проводов.
2. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:
o если по-прежнему фиксируется код "167"—неисправен блок управления или жгут прово-дов;
o если фиксируется код "168"—неисправен реле электробензонасоса (внутреннее замыкание обмотки).
3. При наличии кода "167" подключите реле электробензонасоса к жгуту проводов. Подклю-чите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "167"—неисправен жгут проводов.
Код 168—обрыв цепи реле электробензонасоса
2. Замкните перемычкой контакты "85" и "86" розетки реле электробензонасоса, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неис-правности:
o если по-прежнему фиксируется код "168"—неисправен блок управления или жгут прово-дов;
o если фиксируется код "167"—неисправен реле электробензонасоса (внутренний обрыв об-мотки).
3. Снимите перемычку.
4. При наличии кода "168" подключите реле электробензонасоса к жгуту проводов. Подклю-чите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "168"—неисправен жгут проводов.
