Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Славентий, ты себе купил печку с крутилками? как приводяься в движения заслоки ноги-голова и грудь-на стекло? тросиками или электроприводами?
Из беседы с представителем Микротека (фирма которая делает блоки Шатл) я понял, что для всех блоков с крутилками управление распределением воздуха тросиковое. Цитирую его слова - если у вас на отопителе все управляется моторедукторами то про крутилки забудьте... Так и сказал.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Славентий, кран ставится в разрез шланга идущего с блока целиндров, то есть ставится он на вход в печку и перекрывает вход горячей ож. Судя по схеме, которую я выложил ранее этот шланг крепится к верхнему патрубку радиатора печки, а к нижнему патрубку крепится шланг идущий на помпу. К крану нужно вывести 4 провода с проводки отопителя, два из которых кажется зеленый и коричневый управляют открытием и закрытием.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
AlexStone, представитель немного лукавит... Заслонка рециркуляции у меня приводится мотор-редуктором, при всем том, что остальное - тросиками...
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
veddary, представитель вел речь о заслонках распределения воздуха. Рециркуляция у всех включается отдельно кнопкой.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
шатл в панель 3110... блёё... калхоз
Согласен... Я даже расстроился немного, когда узнал что под мой отопитель блок с крутилками не подходит.
Если хотя бы найти шатл черного цвета и сделать все очень аккуратно, то было бы более менее нормально...
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Приобрел себе печку от 105. Буду ставить.
Сегодня в гараже подключал к аккуму. Появилось несколько вопросов.
Во-первых, нафига в панели какой-то датчи с вентилятором, который тихонько верещит? На ходу не услышишь конечно, но тем не менее.
Второе заслонка помешивания у меня почему-то работала только в двух положениях - "холод и жара" так и должно быть?
Третье подключил кран отопителя Кран ГАЗ-3111,3302 отопителя электрический Н/О РКНУ.8109030 (490-Б-0478СБ)
Но он не работает.. вообще. Пробовал замыкать напрямую к аккуму - вообще ноль.
з.ы. купил этот, потому что от 31105 там странный он какой-то. С 3 штуцерами, видимо при перекрытии он в обратку идет (Кран ГАЗ-31105,3302 ЕВРО-3 отопителя с электроприводом РКНУ.8109030-20) его номер.
А я купил с 2мя.
Возникли вопросы после всего этого.
Заслонка подмешивания и должна так работать? Получается, что за промежуточные температуры отвечает электро клапан?
Порадовало то, как работает вентилятор.. по сравнению со стоковым десяточным это небо и земля..
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
vovo4ka, у крана отопителя 2положения (открыт и закрыт), без разницы 2 штуцера или один.
Заслонка подмешивания должна регулироватся плавно, вся регулировка через нее идет.
гдето ошибка у тебя:popcorm:
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Uncle SEM, нипонятно.. просто если бы заслонка не работала, то она бы не работала вообще.
А так слышно, как она ходит только когда в крайние положения крутилку ставить..
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А ты точно моторедуктор заслонки и кран не перепутал при подключении?
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Ali-xan, мне КлаусБарка продал печку с блоком крутилок.
с блока крутилок 2 фишки выходят.
формой домиком
одна фишка 5 контактов, другая 3
и она подключается к печке. с печки идет фишка 4 контактная с 3 проводами - это плюсы.
Отдельно идет минус с клеммой под болт
и последняя кипа проводов в жгуте - 4 тонких провода по цвету на мотор редуктор крана.
Единственное - они обрезаны, без фишки.
Цвета идут З, КЧ, Ч и белый. Как в схеме.
Единственное на кране самом цвета Оранжевый, кч, ч и белый вроде (уже забыл) короче один цвет отличается, но я 3 подключил по цветам :rolleyes:
Собсна вот. Тоесть проводка вся родная я так понимаю.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Хохол, кк?
Добавлено через 27 минут 59 секунд
А как выключить этот режим авто? у меня 2 кнопочки, но они без рисунков
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Он нужен для обдува датчика температуры салона, чтобы тот быстрее ловил изменение температуры в салоне.
В крайних положениях заслонка должна находиться при крайних положениях крутилки температуры (поставил на холод заслонка закрыла радиатор, поставил на максимум тепла - заслонка в верхнем крайнем положении) В промежуточных положениях крутилки заслонка автоматически будет менять свое положение в зависимости от показаний датчика который находиться внутри блока.
Либо не правильно подключил, либо крану хана. Там 4 провода. Управление идет по массе. Черный постоянно на массу, белый + , а остальные два открытие закрытие при замыкании на массу.
кран закрыт только в положении крутилки холод, во всех остальных положениях кран открыт.
