Начал "проскальзывать" стартер, т.е. рычит, но не крутит двигатель. Посмотрел - он откручен. Затянул только верхнюю гайку - поворачиваю ключ - стартер работает, но стрелки на приборах опускаются. Немного ослабил гайку - завелся. Поездил несколько дней нормально потом двигатель начал периодически глохнуть на ходу с теми же симптомами. Стартер прикрутил нормально. Не помогло. Теперь поворачиваешь ключ горит только лампочка ручника, а остальное - нет. Если пошевелить ключ - всё загорается и даже завести можно на несколько секунд, но потом двигатель глохнет. Никаких закономерностей в "шевелении" ключом я не выявил. Замок до этого не глючил.
PS Потрогал коммутатор - он оказался очень горячим + меня от него долбануло током. Он так и должен бить или что-то ещё и с катушкой?
PPS Куда теперь копать? Если внезапно умер замок - то от чего?
