Отказывается ехать
Соболёк
22 Дек 2007
Газ 3110, 99г, 406двс.
Проблемма втом, что машина нормально работатает на холостых но при попытке тронуться глохнет, такое очущение что мощность двс 5 л.с
В движение при попитке чуть порезче нажать на газ: клюёт носом и начинает дёргаться, если не снять нагрузку то глохнет. Движение боле 30км/ч столо невозможно. Но на холостых едет нормально как и должна. ДПДЗ, ДМРВ,ДПР, бензанасос и блок ЭБУ менял на заведомо иправные результатов нет.
Подскажите, что есчё посмотреть.
7,911
3,803
Ответ: Отказывается ехать
Если давление топлива нормальное,то форсунки проверять.
Соболёк
22 Дек 2007
Форсунки поменял, результат 0. =(
Что смотреть есчё даже не знаю.
Кстати если цепь ГРМ перескочит на 1 зуб, Машина нормально будкт работать на ХХ?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
попробуй всеже снять разьём с расходомера
Что есть расходомер?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот ключевая фраза!!!!!!!!!!!!!!
Меряем давление в топливной магистрали и меняем регулятор давления топлива на заведомо исправный. А так как он стоит на топливной рампе то можно попробовать примерять и форсунки с другой машины. Проверяем все топливные фильтры.
Добавлено через 33 секунды
ДМРВ
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Соболёк
22 Дек 2007
Проверил метки: не они.
Померять давление нормально не удалось, так как ненашёл подходяшего хамута.
Померил простым подключением к шлангу: примено 7ат.
С обратки при выключеном двс нечего не течет, при хх чуток сливаеться но явно не всё.
Что есчё смотреть не знаю:help:
Добавлено через 1 час 0 минут 52 секунды
Блин, может всю подкапотную проводку поменять!!!
