Срочная проблема Оставил с включенным зажиганием
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Выручайте, братцы. Машина простояла несколько дней с включенным зажиганием. Акум естественно сел в ноль. Сегодня пытался завести с кривого стартера, бесполезно. Искры нет, и на центральном проводе тоже. Видимо что то за эти дни все же перегорело. Что посоветуете смотреть в первую очередь? Машина 31029, движок 402, замка зажигания нет (провода выведены на тумблеры) все остальное как у всех. Заранее всем спасибо
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
При напряжении бортсети ниже 6-7 В искрообразование невозможно в принципе. Какое зажигание установлено? Если электронное и с заводским коммутатором, то сгорание катушки редчайший случай, поскольку такой коммутатор не дает току проходить через катушку при отсутствии входящих импульсов(читай: при неподвижном к\вале)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
1,375
По рассеянности месяц назад спалил именно катушку, при чем, это со мной, не первый раз... На Волге, правда первый. Автору можно посоветовать, всегда иметь в машине (из электрики): коммутатор, катушку, свечи, крышку трамблера, бегунок, провода. АКБ, конечно стоит сначала зарядить.
24,193
А катушку без замены как нибудь можно проверить?
Можно.
Если бесконтакное зажигание, достаточно при включенном зажигании кратковременно замыкать и размыкать на +12 клему "Д" коммутатора и наблюдать искру на центральном проводе (который нужно поднести к "массе" на несколько мм). Так проверится сразу и катушка и коммутатор.
isc
5 Авг 2009
845
500
Сгорела катушка
ОТКУДА эта мысль у многих. что при включенном зажигании но не работающем двигателе катушка портится ?
прерыватель то не работает. катушка ОДНИМ выводом к питанию подключена.
с чего ей портится то ?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
В механическом прерывателе одному Богу известно, в каком положении контактов остановится двигатель- если в замкнутом, то через контакты и катушку идет ток около 3А, что приводит к перегреву и контактов и катушки с соответствующими последствиями.
В коммутаторе все зависит от схемы, примененной изготовителем- при отсутствии импульсов от датчика выходной транзистор может находится в запертом или отпертом состоянии, что равнозначно состоянию контактов(см.выше)
заводил, когда аккум разрядился до 1 вольта
А еще и гараж освещали попутно
24,193
А если контакт замкнут? Как раз через катушку ток и шурует без перерывов.
Опередили.
isc
5 Авг 2009
845
500
действительно в мануале есть фраза "при неработающем двигателе не следует оставлять включенным зажигание во избежание..."
ознакомился с этим "бесконтактным" зажиганием, понятно почему "электронным" его назвать наглости не хватило.
один балластный резистор чего стоит...
