Что-то либо ты электрика не так понял, либо электрик - вовсе не электрик.
Объясняю ещё раз.
На заводе ставят только два выключателя (кнопки). На переднюю левую и на заднюю правую.
Как они работают. В них нет замыкания на массу. Кнопка от массы полностью изолирована. На них всегда присутствует постоянный "плюс". На плафоне же всегда присутствует "масса". Чтобы цепь замкнулась, нужно чтобы с кнопки "плюс" пошёл на плафон и через него уже на "массу". Засчёт этого плафон и горит.
На двух других дверях на заводе никаких конопок или концевиков не стоит, никакие плафоны, естественно, к ним не идут.
На эти двери ставят кнопки при установке сигналки. Но есть одно но. Если штатные кнопки при замыкании (конгда дверь открыта) замыкаются на "плюс" (который и идёт на плафон), то сигнальщики в подавляющем большинстве случаев ставят кнопки, замыкающиеся на "массу". Потому что родные волговские они не ставят, а ставят те, которые у них есть. А есть у них обычно такие, у которых конструкция не позволяет замыкать на "плюс" - у них "масса" жёстко завязана на корпус кнопки.
Поэтому при замыкании они замкнуты на "массу".
Большинство сигнализаций требует активного сигнала при открытии дверей также, чтобы он замыкался на массу. Так вот эти дополнительные кнопки подключают только к сигнализации - напрямую. И всё. К свету их никоим образом не подключат. Сигнальщикам этого не надо. Их задача - подключить сигнализацию. Естественно, свет от этих дополнительных кнопок включаться и не будет. И никоим образом с лампой они не связаны.
"Плюс" на них, который мог увидеть электрик - паразитный. Это резисторная подтяжка внутри самой сигналки. Чтобы сигналка могла определить, что этот вход на массу не замкнут. При замыкании кнопки этот "псевдоплюс" пропадает - замыкается на "массу".
То есть сигналка таким образом понимает - если там "плюс", то дверь закрыта, если "масса" - открыта.
Что же с родными кнопками, которые подключены к плафону? Они к нему подключены. И завод их ставил не для сигналки. И работают они наоборот. На них всегда жёсткий "плюс" - прямо от предохранителя. Замыкается кнопка, "плюс" идёт на плафон.
Но дело в том, что эти двери тоже подключены к сигналке. Как их подключают? Возможны три варианта. Либо ставить дополнительные кнопки (как на "бескнопочных" дверях), которые будут замыкаться также на массу. Либо ставить релюшку, которая при попадании на её обмотку "плюса", будет замыкать контак на "массу", имитируя замыкание кнопки. Либо подключать эту кнопку к сигналке напрямую, но только в том случае, если это в самой сигналке предусмотрено (что бывает не всегда - то есть ещё один вход, для активного "плюса").
И ни одна из этих схем не даст тебе зажигания света от тех дверей.
Чтобы свет зажигался, нужно поставить такие же кнопки, как на работающих дверях. И подключить их так же, как подключены они.
Либо городить ещё одну релюшку, чтобы она свет включала от этих кнопок.
Ты бы сфотографировал все кнопки, которые у тебя на дверях стоят. Чтобы понять, как у тебя подключено-то. С дополнительными концевиками на всех четырёх дверях или только на двух.
Чтобы можно было понять, как у тебя к сигналке подключено это всё.
Я лично себе на все четыре двери поставил волговские "плюсовые" кнопки. На сигналку сигнал идёт через реле.
Тебе тоже можно поставить волговские родные кнопки. И подключить их параллельно тем родным. Дополнительные же кнопки выкрутить и выбросить, провода от них обрезать и заизолировать.
Если не хочешь трогать кнопки, то тебе придётся городить дополнительную релюшку. Чтобы при замыкании на "массу" сигнал инвертировался и шёл на плафон уже как "плюс".
Но это не с твоими познаниями в электрике.
И не к тому электрику ты ходил. Так как электрики, которые знают "Волги", эту фишку знают как свои пять пальцев. И не могли бы сказать, что "всё должно работать". А объяснили бы тебе примерно то же, что я рассказал.
А плафоны, которые работают от замыкания на "массу", стоят в "Жигулях". Потому что "плюс" у них постоянный находится на самом плафоне (плафонах). У "Волги" же наоборот.
PS Во вложении - схема, как обычно всё это подключают сигнальщики. Всё, что ниже реле - родное, заводское. Что касается реле и того, что выше по схеме - городят сигнальщики.
