Опять проблема с 402-м, только не пойму что))
Georgiyam
12 Авг 2012
83
Добрый вечер! Давно не заходил на форум. Совсем недавно переехал из Н.Новгорода в Питер. Хочу рассказать про перегон моей волги в питер. Как можно понять из названия темы, перегон не прошел бесследно)
В общем, выехал я в 6 утра из дома в НН, поехал, заправился на кузбасе под завязку и газом, и бензином и поехал... Еду, значит, еду.. омывайка закончилась. Вышел долит - смотрю, выхлоп какой-то густой, а расстояние от Нижнего километров 200.
Ну не придал большого значения, хотя все-таки забеспокоился. В общем, километров за 15 до электростали на холостых стала глохнуть, из трубы вообще облаха валят) ну, думаю, приехали) Посмотрел на свечку - вся в антифризе, на крышке маслозаливной эмульсия.. Приехали. Доехал до электростали, сразу нашел сервис. Слава богу, сразу взялись за мой движок. Причем сначала не хотели, думали, что у меня цепь стоит, а не толкатели. В общем, за 3,5 часа все сделали, довольно грамотно. к тому же подсказали нормальную дорогу до питера не через мкад и ленинградку (пятница была). В итоге в питер приехал аж в 4 часа утра.
Оказалось, что пробило прокладку ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами.
Проблема в том, что пробивало уже её в августе, между 2 и 3, без перегрева. Тогда менял сам, заодно колпачки заменил, люфты проверил и т.п. Собрал, отрегулировал, все работало четко, приемисто, заводилось с пол тычка, обороты держало. Но прошло всего 2,5 месяца и тысячи 3 пробега.
До этого тоже пробивало, но за год, т.е. прошлым августом, но после того прошел больше 28000 км, и все нормально было, но тогда был перегрев, причем, видимо сильный, т.к. при том перегреве заглушить машину удалось только скинув клему с аккума (что меня довольно сильно удивило, т.к. минуты 1,5 держал ключи в руке и думал, как же заглушить движок). Тогда просто прокладку поменял, и все ок было год (более 28000 км)
Перегревов больше не было
Так вот собственно вопрос: уже очевидно, что это системно, раз пробивает всегда в одном месте посередине. Отчего это может быть? чего ожидать? Снимать головку и шлифовать как-то не хочется, это ж почти в десятку влетает.. Что делать то?
P.S.Самое удивительное, что с пробитой прокладкой расход по трассе был 13, да так и остался. Не думал, что на газу вообще такой расход может быть, учитывая, что у меня 4-МКПП)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
почему же десятку? снимешь сам, а где шлифануть тебе питерские товарищи подскажут.
да и не нашел в твоём посте, что ты протягивал повторно гбц после 1000 пробега, или это само собой подразумевалось?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
скорее всего голова коромыслом стоит и только шлифовка тебе поможет, как сказал выше товарищ питерские помогут подскажут хотя бы где и что а мож даже и гаражик выделят за нормальную пачку чая
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
головка кривая. 100%.
за эту тему и перегрев говорит.
а придётся. даже если б\ушную голову покупать и ставить - всё равно как минимум надо проверять, а то и тоже фрезеровать.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..Меряй высоту выступания гильз.Должны быть все ровно (линейку приложи поймешь о чем я)
также и гбц.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
..за точность не ручаюсь,(размеры есть в книжках по ремонту) но гильзы должны выступать из блока не менее 0.2мм.
eam
3 Окт 2012
886
449
Что-то реально удивляет. Если Вы отключили зажигание, то искры на свечах по-любому не будет. Если мотор продолжает работать, то смесь в цилиндрах воспламеняется не от свечи, а от перегретых деталей. И скидывай клемму - не скидывай, ситуацию это не исправит.
Именно что снимать и шлифовать. В десятку влетает - если в сервисе делать. Но можно и самому, ничего сложного, просто повозиться придётся примерно полдня. А шлифануть можно у любого токаря и намного дешевле.
4 Мар 2012
2,598
783
414
также и гбц.
Выступание гильз над плоскостью блока 0,05-0,1мм.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..Вы правы:)
заглянул в книжку
Гильза должна
входить в блок совершенно свободно. Гильза, установленная с медной прокладкой в
блоке, должна выступать над поверхностью блока на 0,02–0,1 мм. Разница выступания
гильз по цилиндрам должна быть не более 0,055 мм (это обеспечивается подбором
гильз по длине или их осаживанием с деформацией медной прокладки).
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Открыта "морда", ну или не закрыта передняя решетка.
Отсюда конденсат под клапанной крышкой (термостат закрыт, ОЖ по малому кругу, радиатор холодный и сквозь него хол. воздух. Как следствие конденсат).
А из нее вся срань в карб, плюс он сам замерз (обмерз). Отсюда и
И
Как определил, что в антифризе?
Машина кипела? Скачки температуры были?
Пузырьки в расширительном бачке?
Может не надо было кардинально лезть в двигл?
Возможно сам подсказал "монтерам" что надо делать. (ну типа : - У меня уже такое было, прогорела (пробило) прокладка, между 2-3 цил. Надо менять!)
Они, конечно, на радостях поменяют. Если клиент просит.
Молодцы! Хотя несколько часов назад не знали, что:
Ну, что сказать. Да нечего сказать, по-этому поводу.
Про фрезеровку, шлифовку уже написали.
Странно, что ни кто не написал про то, что потом( через короткое время, после установки ГБЦ), надо опять протягивать голову, иначе все может повториться опять (замена прокладок)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
как это не написал почитай выше посты,я писал просто время не знаю через какое
Добавлено через 37 секунд
а потом ещё и протягивать как положено а не с лома и через время тоже
вот...............
ну а вы уже подскажите человеку через сколько тянуть ещё надо
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Увидел. Но лом, отвлек внимание:)
Это сразу начнется полемика. типа, через 100-200-500-1000-2000км и т.д.
Вообще ИМХО, достаточно 4-5 раз завести, прогреть-остудить, и можно приступать к повторной протяжки.
pro100x
5 Янв 2013
43
протягиваю гбц за 4 захода:раз закрутил и почти сразу ещё раз протянул.покурил,ещё протянул.ещё покурил и 4-й раз протягиваю.потом примерно через 100-200 км ещё раз протянул и всё!
4 Мар 2012
2,598
783
414
Многолетняя практика работы с 402-ми дв-ми (более 30 лет) показала, что ПГБ НОРМАЛЬНО обжимается при пробеге 1500-2000км. При повторной протяжке НЕЛЬЗЯ просто протягивать гайки! Необходимо КАЖДУЮ гайку ОТПУСТИТЬ на 0,5 оборота и затянуть усилием 10кгс! При выполнении этого требования снимается внутреннее напряжение металла и ПГБ ходит очень долго (по 200000-300000км!). Каждый выбирает сам, что и как делать, но есть методики, доказавшие свою жизнеспособность за многие годы практики! Удачи всем!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Началось:haha:
Кто еще чего предложит?
aap
26 Ноя 2011
Началось:haha:
Я форум читал, книжки и первую свою головку протянул через 1000 км. Вот уже 40000 катается Волга и всё хорошо. А потом, я не претендую на хорошую чувствительность момента от руки и купил динамометрический ключ Force(42-210 Hm). Вот им и протягивал. Хорошо, что пока всё работает и спасибо форуму, здесь очень много толковой информации, правда перечитывать много приходится)
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Достаточно одного раза, но перед этим
Обороты некогда не считал, отпускал (все гайки) и потом затягивал. Что 417, 421, 402-й.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Совершенно неправильный подход: каждую гайку необходимо отпустит на 1,278 оборота, а потом уже и затягивать. И где Вы берете эти гаражные байки? :shok:У какого дяди Васи? :)
Занимаюсь моторами 40 лет и степень подтяжки, по моим наблюдениям, в основном зависит от качества материала, из которого сделана прокладка - бывают толстые и тонкие, мягкие и жёсткие, а одного протяжки после пробега до 2-х тык. вполне хватает до капиталки.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
Спасибо всем, товарищи) Кто-то высказывался, что возможно и не пробивало, был тут один товарищ) Типа они и рады сразу сделать) Так вот отвечу) Что пробило прокладку я понял сам, т.к. за машиной вж туман, не видать ничего. Будто на 3 каменки по ведру воды вылили))) На свечах был именно антифриз - и по цвету, и на ощупь. В масле было много антифриза. Ну и плюс из 2 и 3 цилиндра шел пар... Ну что тут еще говорить, симптомы очевидны.
Переехал в Питер, т.е. от ремонта проехал километров 700, езжу тут 10-15 км в день и не всегда) Так что сомневаюсь, что к лету наезжу 2000 км.
Подумываю теперь продать это чудо) Жалко, конечно, но мне больше не хочется быть её рабом)) Лучше уж взять что-то новенькое.)
