Опять выдавило :(
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Была проблема с двигателем с осевыми вкладышами с заменой коленвала и вкладышей!
в выходной выдавило сальник передний коленвала эмоций полна з думал вкладыши опять
Притащил домой померял осевое смещение коленвала 0,1мм
Не понятки что это с ним?
разобрал все спереди -сальник выдавило
Но что удивило он так легко ставится на место без сопротивления более менее сильного и вынимается рукой :(
Вобщем сделал насечки на стенках гнезда сальника и поставил новый
Все работает
Во как сальник может выдавить и без осевого смещения колена !!!!!
Отремонтировал за 3 часа сам без проблем но не нравиться что он относительно лекго запрессовывается
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
Ответ: Опять выдавило :(
Да я ни в коем случае не издеваюсь я выкладывал инструкцию и фото
но помоему в Автонавигаторе а так вот вам немного букв :)
Спасибо тебе!!!
2Админам: Нуно как-нить добавить в статьи :)
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
Так я не понял у тебя их два осевых вкладыша?????????
Вкладыш конечно-же оказался один, моторист то-же удивился когда увидел такие дела.:)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Вот поэтому ВСЕМ посмотреть номер двигателя и поставить если его нет второй вкладышь,рано или поздно он подведет на большие бабки ,а так пару выходных комплект осевых и немного герметика и все дела.
Где вы еще сьэкономите 20000 за пару дней :)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
угу, а еще куча девайсов, гараж с лебедкой и так далее :rofl:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
ну это святое Канава Лебедка туева куча приспособлений
Другой вариант следить за осевым смещением бысто и регулярно
Есть инструкция по проверке но она в PDF
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
GAM, посмотрел сегодня на колено, на рабочей поверхности прокопало порядочную яму, вкладыш выело аналогично, ну и действительно конкретный задир под сальником, похоже в прошлый раз когда смещение было не так критично при смене сальника один "нехороший человек" выдирал сальник "зубилом" и запорол колено.
Посмотрел что нужно сделать для установки второго осевого вкаладыша - действительно нужно немного доработать надфилем выемку для упора на вкладыше. Спасибо за подсказку.
Уфф...ну вот купил запчасти, на круг вышло:
Коленвал - 5300
Комплект осевых вкладышей - 550
Сальник задний - 619
Сальник передний - 248
Болт шатуна(8 штук по 45 руб) - 360
Прокладка поддона картера - 1357
Ремень ГРМ (Dayco) - 720
Итого: 9154
Ну и в обязательном порядке сцепление поменяю:
взял оригинальное Mopar(либерти) - 6200
подшипник выжимной - 439
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
заводская инструкция по установке второго полукольца написана так что необходимо сточить выступ на вкладыше я пошел другим путем проточил гнездо в крышке до нужного
Смысл один а результат аналогичен
Кстати недорога а что не стал остальные вкладыши менять?
    90.2 KB · Просмотры: 165
    105.4 KB · Просмотры: 166
    90.2 KB · Просмотры: 148
    91.7 KB · Просмотры: 146
    96.2 KB · Просмотры: 163
SSA
28 Мар 2008
623
241
Кто подскажет как по номеру движка определить когда он выпущен? И до какого времени шли такие движки?Номер моего 026710435
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
прапор, Я его не забыл - я его просто ещё не нашел - не купил.
GAM Остальные вкладыши в идеальном состоянии. Да и не так мне просто всё найти было быстро и недорого. Считай что на отсальные вкладыши я забил - хотя если спецы с этого форума уболтают - то время прикупить ещё есть.
прапор
11 Май 2006
320
133
GAM как тебе так легко иэнту плиту оторвать удалось при помощи киянки я ее кувалдой через брусок пол часа долбал пару брусков в щепки раздолбил
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
026 день года начиная с 1 января -значит 26 января
7 -2007 год соответственно
остальное маловажно
был где то список по двиглам поищу дам
по заводским данным 0607ххххххх и далее 2 кольца (данные непроверенные)
прапор
11 Май 2006
320
133
по подписи пройди том найдеш
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ты моего зятя не видел могу фото дать он мне колеса монтирует и демонтирует шины на диск без монтажек :))))) потом киянки ремонтировал я :)
на фото он слева а справо моя дочь
    300.7 KB · Просмотры: 179
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
прапор, C герметиком всё сложно оказалось, найти без номера очень сложно, во всем известном Экзисте со мной даже разговаривать не стали, сказали нет такого и всё тут.(хотя как потом оказалась такая позиция для заказа у них есть - но из принципа там его покупать не буду :(
Гугл помог, название его: анаэробный герметик MOPART BED PLATE SEALANT, номер 04773257 :)
Процион
23 Сен 2007
24
Всем добрый день.
Сегодня был в сервисе, устанавливали сцепление Mopar. Предложили за дополнительную плату установить дополнительные вкладыши, чтобы избежать проблем с осевым люфтом. "Неофициально" это бы обошлось в десять тысяч рублей, а официально (тут сотрудник техцентра поднял глаза к небу) это будет стоить несколько больше.
Моему двигателю ровно пять тысяч километров, осевой люфт точно не измерял, но рука на шкиве чувствует небольшой толчок, когда кто-то выжимает сцепление. Вот думаю, как поступить. Ждать, пока кончится гарантия (остался ещё год), или сделать поскорее?
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
Процион, если осевой люфт даст о себе знать в гарантийный срок - то официалы заменят тебе движок (по моим данным ремонт не осуществляют, а меняют целиком) - а если у тебя выдавит передний сальник из-за осевого смещения после окончания гарантии (у меня это 34 тысячи (два года один месяц) - то ремонт будешь осуществлять за свой счет. По сути, если у тебя двиг также с одним осевым вкладышем то можно поднять бучу с требованием устранения этого недостатка по гарантии (если-бы у меня был гарантийный случай, я может и попыиался заморочиться по этому поводу - ИМХО это явно не соответствует параметрам двигателя). А 10 штук и более за эту работу - для официалов это явно перебор - с учетом того что они просто будут устранять гарантийный случай.
