Одиноко висящий провод
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Машина 31105 рестайлинг 406. Позавчера снял коробку и обнаружил, что к колоколу в районе стартера пригорел какой-то провод, причем пригорел конкретно. Я понимаю, что от колокола проводов идти не должно, еле оторвал его. Фишка неплохо оплавилась, значит цепь без предохранителя.
Такие же одинокие провода идут на датчики давления, температуры ож, и на подкапотный плафон.
Куда его?
    83.1 KB · Просмотры: 93
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
7,911
3,803
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Да, на бачке все на месте. Там еще в этом районе датчик детонации и температуры воздуха, но у них свои фишки, так же как и у крана печки. А больше не до чего он дотянуться и не может. У стартера тоже свои провода с клеммами.
А от ТРВ кондиционера не может идти проводов?
camman
12 Июн 2010
246
Кстати, может. У меня от кондея как раз зелененький такой идет к реле. Правда у меня он с другой стороны.
melkii
22 Дек 2009
258
111
По цвету и фишке похож на провод запроса на включение кондея в ЭБУ (сигнал на 40ю ногу-для поднятия оборотов ХХ при работающем кондее). Не всегда кондей подключен через ЭБУ, вот и болтается он. У меня такой рядом с краном печки висит.
Илюх
25 Авг 2009
824
620
у меня на 40621 евро 2 тоже в районе "колокола" или в районе крана печки он висит (вернее аккуратно примотан. когда обнаружил - висел :)). машина без кондиционера у меня, от чего он не смог выяснить - загадка производителя. так что прибирите его и не заморачивайтесь.
P.S. где-то, кстати, я видел подобную тему про провод... итог тот же - забить! :)
kosten
2 Авг 2010
803
336
Кроме Волги у меня есть еще Нексия с двигателем GM15F 8 кл. В районе трамблера проходит пучок проводов и там торчит один провод. С завода никуда не цеплялся. На форуме по Нексиям вычитал, что этот провод предназначен для принудительного включения бензонасоса. Т.е. подаем на него +12 и по идее должен заработать бензонасос по мимо замка зажигания. Эту версию я не проверял, поэтому не скажу правда это или нет. Может и на Волге что-то подобное присутствует?
