Обшивка дверей 31105 рестайлинг
19 Июл 2007
124
154
Как снять обивку двери в новом салоне ?
У меня вдруг перестал работать механизм привода замка в задней двери. Вручную-пожалуйста, а от центрального замка - нет, т.е. механическая связь между "актюатором" (слово-то какое...)есть и проблема скорее всего в каком-нибудь контакте. Да, и на то чтобы там что-то примерзло тоже непохоже.Но как снять обивку, ведь никаких пимпочек, шурупчиков и т.п. ? Мож кто знает ?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Блин, я эти ручки раз 50 снимал. Там элементарно все. С внутренней стороны ручки есть паз для отвертки, чтоб поддеть ее. Только вот поддевать нужно не отверткой, а монетой. Монета в этот паз заходит со свистом, коцок не оставляет.
Что такое "мотор-редуктор"? Это на окна который или на активацию замков? В передней не помню как, но в задней 100% замок выстаскивать надо. Откручивается замок звездочками, скидываются тяги и все.
Добавлено через 54 секунды
Книгу по рестайлинговой волге видел неоднократно в продаже, в т.ч. в интернет-магазинах. Ну и себе естественно купил такую :) 400р. не та цена, чтоб экономить.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Re: Как снять обшивку дверей, новый салон.
2 болта в ручке закрыты накладкой. Накладку снимать лучше предварительно разогрев феном, поскольку пластик жёсткий. А вся облицовка по периметру держится на пистонах. Самое сложное- очень аккуратно снять накладку с ручки.
Вообще тема уже была и даже с фотками.
Здравствуйте! Искал в нэте как снять обшивку на 105-й рестайлинг, по ссылке в этой теме благодаря Вашему сообщению отвоевав у жены фен - произвёл данное действо - Хочу сказать Спасибо!
P.S: Кстати снимая накладки одна из них была сломана пополам, при покупке авто я этого незаметил.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
HELP :help: Рычаг открытия двери мешает снять обшивку рестайл. В чём проблема? Как снять дверную обшивку перелней двери рестайл не поломав ничего?. Я очень давно снимал водительскую, но ничего такого не помню. Может треугольник зеркала надо открутить?
Сижу в полумраке с фонариком, читаю тему, но никаких упоминаний. Похожая тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1875777#post1875777
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Вопрос отпал. Сверрху чуть мешает треугольник, а самое главное надо снять задюю облицовку "мыльницу" рычага открытия двери, снимается поддеванием плоской отвёрткой за передний или задний край, там скользящие защёлки. После всего вся карта свободно снимается, остаётся только снять штекер от клавиши стеклоподъёмника.
З.ы. в книге по рестайлу показывает только как разобрать старую обшивку/дверь старой модификации, которая без секретов, всё основное на винтах и болтах и клипсах.
    89.6 KB · Просмотры: 60
    98.7 KB · Просмотры: 46
    87 KB · Просмотры: 46
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Надо вставииь на место верхнюю бархатку стекла. По ходу возникла идея с вопросом. Под картой к двери приклеена полиэтиленовая плёнка, а приклеена она на интересный загадочгый клей, видно по мазкам как клей мазали кистью. Клей сохнет превращается в липкий слой как клей у скотча, с него можно отдирать приклеенное легко и снова клеить многократно, полиэтилен легко и чисто отошел. Кто знает этот состав клея, как называется и есть ли в продаже аналог?
Им можно приклеить бархатку, чтоб не отваливалась, а при необходимости бархатку можно снять, типа как на двусторонний скотч, только этот состав клеит умеренно не сильно.
    109.4 KB · Просмотры: 48
