Срочная проблема Обрезало распредвал
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Двигатель 402, Волга 3110 00
Утром завел, что-то зашипело. Думал вакуумник, но не успел дойти до капота, как двигатель со скрипом встал.
Открыл капот - Все в масле. Видимо из под фильтра. Поменял, долил масло. Покрутил, клапана не двигаются. Купил шестерню РВ, снял переднюю крышку... И старая шестерня выпала с куском РВ внутри.
Собственно вопрос:
1) Как теперь вынуть РВ?!! Он похоже там заклинил. Толкатели и бензонасос снял. Пробовал зубилом провернуть вал вокруг своей оси - ни на мм не сдвинулся
2)Почему это произошло, двигатель проработал на малых 5-7 сек.
3) Что необходимо заменить при смене РВ? Говорят там вкладыши какие-то.. может еще чего?
PS Тут был, не посылать. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5470&page=2
Dmitriy 74
16 Апр 2009
11
1. С задней стороны двигателя должна стоять заглушка РВ пробуй выбить оттуда
2. Скорей всего забиты маслянные каналы и пришло время заклинить
3. Везти болк в сервис там расточат и поменяют постель РВ
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
РВ
А где они расположены? Как прочистить не снимая двигатель?
Гаража нет(
Лишних денег тоже нет(
Сегодня дали б\у РВ, Буду ставить "как есть". На что стоит обратить внимание?
Dmitriy 74
16 Апр 2009
11
Каналы находятся над коренными шейками РВ а насчет того на что обратить внимание даже и не знаю что сказать даже если и есть задиры на постели то в ручную не убрать
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Если движок не разу не делал то вези на РМС и , там распредвал завтулят и за одно проверят и коленвал и гильзы . и ст оит это примерно окала 4000 руб . Но а там могут и сразу и перебрать и причину выяснить стопора.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Мда.....К маленькой дырочке на РВ прикрутил шурупом 2мм пластинку, пробовал оттянуть ломом с достаточно большим усилием - пластинка порвалась :(. Снять двигатель не имею физической возможности. Завтра схожу в "гаражи" спрошу, что у них стоит ремонт, но сдается мне - не стоит оно того...
А если на железо её попилить? У нас москвичи в прошлом году скупали массово, говорят по 8тр выходит, если распилить.Волга потяжелее будет.
На з.ч. видимо не удастся, т.к. кузов никакой( да и выло что-то на 5й, не то мост, не то коробка:(
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
В прошлом году давали 8-в этом в 2 раза меньше.Хотя надо узнать-почём сейчас металл.
Распред-выбивать через заднюю крышку.Втулок,никаких,там нет.Рассверливают и забивают новые втулки.Приходить надо с новым распредвалом-втулки будут растачиватся под него!!
А вообще-лучше узнать ,почём лом.
Сначала распред,потом-колено,заодно поршневая.В догонку-выхлопная,карбюратор.Потом радиатор потечёт.
Ты спроси,её,очень ласково-что она хочет?
Моя,в прошлом году,сказала-устала очень,отправь на покой...
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Да я взял её на прошлой неделе, планировал на год. пробег 137 000
У меня прошла ~60 км. Тапку не жал, негде, да и тормоза прокачивать надо было. В выходные косметический ремонт затеял...и вот...
Брал у знакомого, разговаривал с механиком, который эту машину обслуживал, сказал двигатель в норме, поршневую недавно меняли, а кузов....ну по нему и так видно всё.
Да, если двигатель снять, там одно за одним пойдет:( кто его знает, что там внутри..:glare:
ПаХан
11 Ноя 2007
255
сколько готов потратить что бы оживить её?
если денег вообще нема, то сдай её на разборку, глядишь и выгода будет... а по з.ч. замучаешся продавать.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
ПаХан, 3 максимум 5т.р. Но что-то мне подсказывает, что ничего хорошего не выйдет.
А если втулки менять, КВ снимать надо? Подарили РВ б\у, как к нему эти втулки подбирать, что-то не понял. Ремонтные размеры есть, аль как? РВ точить не надо будет?
Вообще, как теперь снять распредвал В ОДИНОЧКУ? Ну вот если коробку поддомкратить? И двигатель немного вперед подать? Чтобы не вынимать.
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
блок с машины хоть как снимать надо
надо новый распред и втулки, блок рассверливают, запресовывают в него втулки и разворачивают хитрой разверткой уже непосредственно подтвой новый распред
желательно купить спортивный распред, у него чуть чуть изв=менены фазы и подьем кулачка, а тот что тебе подарили передари его обратно со словами благадарности:)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Amodeo, двигун снимать по любому, 402-й просто так не клинит, нужно искать причину, а не менять и втулить. Вобщем если всеже опыта общения с двигуном нет толучше к спецам, а там от ценника определится с тем а стоит ли...
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Нет у нас сервисов, есть только дядьки в гаражах. Вкладыши(втулки) на распредвал продаются разные по толщине. Как подобрать?
2 суйдодыр, возможно ли это сделать самостоятельно? Подробнее можно о процессе? Чем, как?
Надо бы узнать там, где мне в пошлый раз КВ точили.
А кстати, технология не та же? Не РВ точат случаем?(Под новые вкладыши) Как оно вообще?
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Был на 2 СТО, сказали примерно одно и то же. Стоимость работы + запчастей превышает стоимость машины.
Втулят только в г.Кемерово, почему не возят в Новосибирск - не спросил.
стоит там 2500, надо полностью голый блок и распредвал.
ВОПРОС:
Поскольку вкладыши(втулки) продаются разной толщины, есть ли возможность использовать тот РВ, что есть(б/у)? Т.к. нужно максимально уменьшить стоимость ремонта.
Вообще не понятно, использование НОВОГО РВ обязательно или желательно?
Есть тут кто из Кемерово?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
а правило:
"Кроилово, ведущее к попадалову" не забыли?
Я конечно понимаю, бюджет и все такое, но если машину дорого обслуживать по-человечески, то может нафиг её? Летом и велосипед способствует.
По теме:
при замене одного рв на другой втулки надо менять, к сожалению допуски у них по шейкам большие. Для кроильного варианта можно сделать так: берется бу рв, микрометр, призма, стойка часовая, и проверяется изгиб его, и величины шеек, если вал не гнутый, то по показаниям микрометра подбираются ремонтные втулки, покупается регулиремая развертка(это самое печальное место в этой технологии), и кое как, примерно, блок перевтуливается и разворачиваются втулки под конкретный вал. Но мотор все-рано надо скидывать.
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
а правило:
Так ведь двигатель нормально себя вел, ничего не предвещяло беды.
Машина бралась на сезон, собственно, большего от нее и не требуется, потому и вкладывать много не хочу.
Велосипед - хорошо, но на нем много не увезешь))
