Самый простой вариант - поднять обороты двигателя в режиме слабого обдува. Для этого можно параллельно добавочному резистору включить еще один резистор. причем резистор этот можно сделать самому из нихромовой или другой проволоки с высоким сопротивлением. Я делал примерно так: контакты штатного резистора выведены на днище корпуса печки. К ним я цеплял два провода, включал печку на малые обороты и к проводам подключал отрезки разной длины нихромовой проволоки, тем самым подбирая желаемые обороты.
ВАЖНО: в процессе работы сего устройства нихромовый провод может довольно сильно грется. Если такое случается, то вместо нихрома можно использовать одну или несколько паралельно включенных ламп 12V 21W, 5W. Это более пожаробезопасный вариант, да и под печкой светлее будет
. Надеюсь грузанул не сильно...
