Славентий
- Регистрация
- 11 Янв 2007
- Сообщения
- 1,385
- Реакции
- 1,054
- Баллы
- 320
Проблема в следующем: Не качает бензонасос... Когда поворачиваю ключ зажигания не горит CheckEngine и не качает насос, (вроде должно быть так при зажигании начинает качать насос и 1 раз на 2 сек загорается "Глаз")... Заведется минут через 30, в этот промежуток бывают провалы оборотов... Поменял главное реле и реле бензонасоса... Насос подвесной... (двиг. 406) Такое ощущение, что не подается сигнал на ЭБУ, а он на бензонасос...
