Новый ГУР завода "Автодеталь"- как прокачивать?
Щукин сын
12 Ноя 2010
23
купил новый ГУР - 42020.31105-3400014 Ульяновского завода "Автодеталь" так вот - у него вместо клапана прокачки установлен клапан избыточного давления, кажется так а клапана прокачки гидросистемы нет вообще - непонятно как прокачивать, и вообще какие отзывы по этим ГУРам? на сайте завода пишется, что вроде изготовлен по немецким технологиям - и вообще какая-то радужная картинка вырисовывается.
Щукин сын
12 Ноя 2010
23
Re: новый ГУР
как только будут первые результаты и сложится определенное мнение - отпишусь. пока по крайней мере если судить чисто внешне - впечатление хорошее (если не считать некоторые изделжки отечественного литья).
Щукин сын
12 Ноя 2010
23
установил- первые впечатления тока положительные. не прокачивал само прокачалось, буквально за 3 минуты. руль очень тихий практически бесшумный, только в крайних положениях немного слышно, а так нормально. на сайте завода сообщалось что в новом ГУРе будет информатиность - но ничего не почцвствовал, руль оч. легкий. так что вот так вот.:bayan:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Если по немецкой технологии сделан... на инках гур прокачивается поворотом руля от упора до упора несколько раз при незаведённом двигателе.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Серьёзно что-ли? :haha:
Вы пробовали когда-нибудь руль крутить на "иномарках" с короткой рейкой под гур при выключенном моторе?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пробовал! Легко! Поднимаешь передок, крутишь руль, туда-сюда. Потом заводишь мотор, еще немного покрутил.. и готово. Клиент в кассу, машину на улицу :)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
и не раз. Прокачивали так на кия, фолцвагине мультивене.
а на волге не нужно прокачивать;) тут всё самопрокачиваемое....
стоит он столько же сколько и белорусский... а у 103го редуктора из Белоруссии всёже какая никакая а информативность, обратная связь, чувствительность в нулевой зоне есть.
Реакции: Teh
Поехали
1,827
1,871
365
Купил сегодня за 12500 :) Просто старый гур вдрух потек, насос сопливил, решил решить проблему капитально :) Правда одна проблемка вылезла, придется решать. Там на насос - немецкий ZF, какой-то свой хитрый кронштейн, который предназначен как замена кронштейну насоса обычного. А он мне не подходит из-за переделок кондея. Так что придется свой мутить. Но вроде там не так уж и сложно. Кстати, по прайсам получается что насос ZF, а сам ГУР сделан толи в японии, толи по японским технологиям... Вобщем надеюсь все встанет нормально :)
Поехали
1,827
1,871
365
Хохол, нормально вроде все. Бесшумно работает :) Не знаю нормально или нет, но в крайних положениях руля как-то двигатель обороты понижает, хотя и не критично, но вроде со старым не так сильно проседали... Но все равно мне нра :)
