Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Снимал клемму при больших оборотах со включённой магнитолой и другими приборами
Возможно это и спасло. Да только это из разряда повезло. Как сгорит что-нибудь так вспомнишь, но будет поздно.
2,259
Ali-xan, На моей машине вроде электроники по минимуму, реле поворотников, комутатор, магнитола, а остальное электромеханическое.:bayan:
Kasper51
30 Авг 2010
38
12
Парни помогите ! В один прекрасный момент на смог завести машину , даже стартер почти не крутил - сделал вывод , что села АКБ ! В общем подкурили меня вроде всё ок ! Приехал домой , заглушил , думаю дай заведу - и опять АКБ "0" ! При чём когда ехал показатель зарядки странно себя вёл : стрелка уходила на "-" как только вкл. свет , печку ушла в :+: ! Такого же не должно быть !?!?!? :rofl:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Быть не должно. Батарея быстро садится при исправном генераторе если выгорает первая по ходу движения плавкая вставка.
Kasper51
30 Авг 2010
38
12
Garik88 ! А где мне найти её ?
Добавлено через 15 минут 27 секунд
И ещё пару раз когда во дворе разворачивался , машина глохла , потом завёл и заметил что все настройки на магнитафоне сбились ! В общем как-будто на пару секунд массу выключили !
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
На левом крыле возле аккумулятора, такая черная коробочка. Там три плавкие вставки. При перегорании первой от фары АКБ разряжается за сутки примерно.
Не должно быть окислов и прочих неконтактов. Иногда не видно что перегорела нужно очень внимательно смотреть. если есть подозрения, то лучше открутить. Или измерить тестером. Сопротивление должно быть равно 0. Можно померить на силовом плюсе генератора и на верхней шине напряжение, должно быть равно. если не равно, то вставка дохлая. Или дохлый диодный мост. Иногда и то и другое вместе =)
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Да прежде чем мерить сопротивление нужно отключить АКБ. и двигатель должен быть заглушен. Иначе если дохлая вставка ток пойдет через прибор и хорошо если у него есть защита. ;)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Вопрос по электрике.
Ребята клемму с АКБ снимать нельзя на 406 и 405 Двигателе.
В смысле???:)
Ребята подскажите, у меня Волга 2002 гв с 406i. До этого юзал тазики и иномарки, но на этой авто при выключенном зажигании в вынутом ключе работает почти все!!! Кроме указателей поворотов, заднего хода. Это разве нормально????? И если да, то может кто намекнет доходчиво как с этим бороться (мало ли забыл выключить обогрев зеркал - а утром пришел к мертвому стану... (( )
А конкретней , что работает?Р.С. Если кроме :
не работает :прерывистый режим дворников ,обогрев стекла/зеркал, мотор отопителя -у вас всё исправно.Кстати на заднеприводных тазиках даже мотор отопителя замком не выключается:):drinks:.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
всем привет ответьте на 1 вопрос
вот тут написано
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=81756&postcount=21
Про этот провод говориться?
barsonet
16 Фев 2010
47
Re: Фары тускло горят.
Сегодня поменял подрулевой переключатель и ремни генератора.Не переключается с дальнего на ближний.И на панели заряку показывает на "-".
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
barsonet, тогда таблетка, ИМХО. возьми у кого-нибудь заведомо исправную и поставь себе, проверь. Если не она, то искать утечку...
Добавлено через 49 секунд
Да, а мотор-то какой всё-таки?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Заведи машину, и на работающей скинь клемму с АКБ, если заглохнет- менять таблетку (в лучшем случае), если нет- ищи, куда напруга сливается.
А мне генератор надо снимать с машины?
Если мне память не изменяет, то нет.
