Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Re: низкое напряжение :(
еще фактор: слабый аккумулятор.
На ХХ генератор практически не работает, поэтому всё висит на аккумуляторе.
А вот после 1500...2000 об/мин уже начинает нагрузку брать генератор. ( в зависимости от многого, в том числе и от нагрузки)
Fandorin
16 Окт 2009
Опять ГЕНЕРАТОР...
День добрый.
Пжлст подскажите, у кого может похожее было?! Начну. 1. Нет заряда 2. Шум в гене когда подключен РР, отключаю шум прекращается, работает ровно, тихо. 3. При отключении, подключении РР дуга, будто рвёшь хорошую нагрузку. 4. Мерил напр. на щётках показывает нечто, то 8 то 10 то ваще 19 т.е стабильности нет...
АКБ новый, масса идеальна, тахометр тоже не работает, и раньше не работал, только изредка показывал.
Темы большинство просмотрел результат 0. Какие варианты?
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
И ещё, зачем стоит кондёр между массой и +, может ли из за него быть такая муть?
isc
5 Авг 2009
845
500
Re: Опять ГЕНЕРАТОР...
противопомеховый. для проверки можно смело отключить.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Тахометр как подключен с генератора или катушки зажигания?
Если с генератора то 99% что накрылся диодный мост.
Отсюда
Замыкание плюсового провода генератора на корпус генератора, Окисление контактов.
Дуга понятие растежимое. Реле регулятор расчитан отдовать в цепь возбуждения генератора 4А. здесь тоже будит дуга.
Fandorin
16 Окт 2009
gorill, но без реле работает тихо, ровно. А слишком сильное натяжение ремня может быть причиной шума и отсутствие заряда? Так как гена долеко не новый...
Fandorin
16 Окт 2009
Для инфо... Устранил всю эту беду! Было действительно межвитковое замык. в статоре, отсюда шум и дуга, а также диодный мост сгорел, потому и тахометр не работал! Теперь всё работает, заряд около 14 вольт. Ремонт обошелся, д.мост 210р. обмотка статора 600р. Всем спасибо.
mso
9 Июн 2009
Падает напряжение бортовой сети
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема падает напряжение при торможении. Авто Волга с 406 двигателем. При чём складывается такое ощущение, что бортовая сеть питается в этот момент только от АКБ, т.е. как будто пропадает генератор. При торможении всё как положено: сцепление, тормоз, нейтраль - т.е. двигатель в итоге на холостых. Но напряжение не нормализуется пока не выключишь какой-нибудь потребитель (например, обогрев заднего стекла). Выключил - нормализовалось (до 13.9 В), и можно заново включать тот потребитель - напряжение стабильно. Может кто сталкивался с этим или есть догадки?
Заранее благодарен за отклики!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Re: Падает напряжение бортовой сети
ради эксперимента я бы предложил хоть на время поставить чужой аккумулятор.
Дело в том, что на ХХ мощность генератора невелика и её может не хватать.
Реакции: mso
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Посмотри провод с генератора на аккум, щёточный узел и диодный мост на генераторе...
у меня похожая "плавающая" проблема была, пробивало диодный мост, и вроде зарядка была, и бывало, при всех включенных эл.приборах, зарядка в "-" уходила...
З.Ы. Натяжение ремня на генератор проверь...
Реакции: mso
is_saraja
15 Мар 2009
Была похожая проблема, решилась просто: поставил аккум на зарядку, а тем временем снял щеточный узел с виду все ок, промыл сприртом -собрал назад; подтянул ремешок - видимо он и был причиной, так как стояло два ремня один разлетелся, а оставшийся видимо подрастянут был. Так вот теперь при включенном ближ свете, печке, обогреве стекла и музыке ( с двумя усилителяли в сумме около 2 кВт) даже нажатие на тормоз(зажигаются стопы + туманки) напряжение не падает ниже 13 вольт. Легкое нажатие на педаль газа загоняет стрелку вольтметра за 14 вольт.
Реакции: mso
mso
9 Июн 2009
Спасибо, ребят, за комментарии! Да, возможно дело в АКБ или диодном мосту. Нужно проверять. Другие перечисленные выше проблемы исключаю, т.к. недавно перебирал генератор - почистил, заменил щеточный узел с РР на выносное (3-х уровневый РР энергомашевский поставил), протянул все контакты (массы и т.д.), заменил и отрегулировал ремень. На генераторе не проверял диодный мост и обмотки - подумал, вроде ж работает как-то - "генерит". Вообще к этим всем мероприятиям подтолкнуло время года - приближающаяся зима :) При включенных потребителях штатная схема на генераторе давала только 12.5 - 13 В. Получился хронический незаряд АКБ. Да ещё умудрился как-то высадить его - оставил габаритки включенными на пол дня. Но АКБ почти новый - около года, да плюс Титан на 75Ач. После переделки вроде всё нормализовалось и АКБ зарядился на месте (горит зелёный индикатор на нём). Поэтому голову и ломаю - вроде наладил питание бортовой сети, а проблема какая-то мистическая возникла. Походу где-то коротит или не добрался до протяжки контакта.
Кстати, ещё проблемка может и с этим как-то косвенно связана. МИКАС выдаёт ошибку 13 - низкий уровень сигнала с ДМРВ. До этого связывал ошибку с недостаточным напряжением бортовой сети. При пуске двигателя (редко) не держит ХХ, обороты постепенно падают и двигатель глохнет, приходится тогда подгазовывать, через пару минут ХХ в норме. Похоже на переобогащённую смесь при пуске. ДМРВ, если бы вышел из строя, ХХ вряд ли бы удалось нормализовать. Так для профилактики почистил контакты, посмотрел - грязи внутри вроде нет, фильтр менял. ДМРВ стоит плёночный. Вот теперь озадачен и этой проблемой.
Евген3110
3 Янв 2010
плохая зарядка аккумулятора
помогите!!! когда завожу машину, проверяю зарядку тестером показывает 13-14, после прогревания зарядка постепенно начинает падать до 11.4-10. в чем может быть проблема??? с утра даже завестись не могу, аккум не тянет, хотя и новый!:(
