Не хватает мощности
Юлия Лебедева
5 Июл 2009
218
567
185
Нужен комментарий ситауации или совет.
Проблема вот в чем. Ехали тут на дня домой, сначала все было ок, но потом машина перестала тянуть :glare:. Обороты держались около 1000, при этом машина не ехала. Еле добрались до сервиса, по дороге чуть не въехали в пару машин на повороте (благо за рулем в тот момент был дядя).
На сервесе мастер посмотрел, послушал и сказал, что нужно менять прокладки (там где свечи в инжекторе, а то мол они все в масле, масло пробиваеться и все там заполнило). Сказал, что нужно купить ремкомплект таких прокладок. Но я вот посмотрела разную информацию и не нашла там ни слова о прокладках... ну не важно...
мой дядя поговорил с мужиками (у кого инжектор стоит) и они посоветовали просто заменить высоковольтные провода (мол просто провод пробило)...
ну в кратце как-то так выглядит моя история...:fie:
что скажите, господа волговоды?
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
и не будет стрелять...Бывало и не раз такое,лечиться заменой катушки.
у меня и при очень богатой смеси при неработающем дмрв и дтож стреляля с черным дымом ,как дашь газу ,черный дым и прострелы будь здоров ,на горячем правда движке ,но у нее то тоже не холодный был.
Redgremlin71
31 Май 2009
78
15
То ДМРВ,искра то была в цилиндре.При отказе катушки нет искры(точнее обычно она через раз как то),нет искры-нет выстрела в глушитель.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
при отказе катушки искры нет ,если дефект не плавающий, а постоянный ,у человека был плавающий дефект ,к тому же те самые пары на горячем движке и невоспламененные в цилиндре имеют свойство вспыхивать уже в выпуске .(это неоднократно наблюдалось на многих случаях вплоть до разрыва резонатора ржавого) ,на холодном пары и в нем могут легко накопиться. при этом зажигание совсем не позднее было .
Redgremlin71
31 Май 2009
78
15
Ну пока автор темы не решит проблемы мы правды не узнаем.Если тока сюда она решит написать что было.А неисправность там именно пплавающая,просто "плавает" она очень быстро,учитывая частоту вращения коленвала.Была бы постоянной неехала б вовсе машина.
tivers
24 Авг 2007
23
15
Господа!Вы теоретически всё верно говорите.Но на практике всё иначе происходит.Если бы свечной колодец идеально чистым был и масло попадающее туда тоже,то всё было бы хорошо.Но там обычно не совсем чисто,а чаще очень грязно.А в грязи есть частицы проводящие ток.Поэтому в реальности масло в свечных колодцах очень даже влияет на работу мотора,несмотря на то,что является диэлектриком.
А у меня как раз это подтверждалось на практике (правда подтверждалось что на работу не влияет) не смотря на то что 3-ий и 4-ый колодцы были практически полными. А вот когда слил масло в цилиндры, то двигатель часа 2 дымил так, что камазы отдыхают. Я уже начал подумывать что кирдык пришел из-за гидроудара. Правда у меня наконечники и провода - тесла, модуль зажигания - бош. А как работал двигатель со штатными девайсами, мне не нравилось и с сухими колодцами.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
А с какой целью масло в цилиндры то сливал? Можно просто шприцем вытянуть, а остатки тряпкой на отвертке протереть. Хотя если есть желание смазать выхлопную систему, то можно и так :)
Юлия Лебедева
5 Июл 2009
218
567
185
ну вот если в субботу доеду до сервиса, то на следующей недели поделюсь результатом...
ребята, спс за ваши комментарии... буду разбираться.. кто прав, кто виновать..
tivers
24 Авг 2007
23
15
Свечи менял, а так бы и не узнал что колодцы полные масла (а шприца под рукой не было). Да и выхлоп давно не смазывал :)
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
все таки подозрение что дмрв что не то выдавать стал ,вобщем с обедненной смесью проблема .
