Не тормозит загруженная
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Всем доброго дня, подскажите, есть 31029, двигатель 4021, подвеска 3110 шкворневая (15 диаметр, передние дисковые тормоза), когда едешь один тормозит нормально, стоит машину нагрузить или просто пару человек посадить, тормозить перестает, педаль уходит практически в пол и чуть притормаживает, что это может быть?? Колодки спереди стоят новые Kraft, сзади нормальные еще, ГТЦ тоже меняный.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Re: Yе тормозит загруженная
Завоздушенный задний контур и колдун... Когда машина пустая - задний контур почти не работает, когда нагружаешь, колдун открывает контур в работу и соответственно завоздушенный (???) контур работать не хочет... или сам колдун перепускает (но в этом я не уверен, возможно ли, т.к. там по-моему элементарный кран). И кстати то, чт ГТЦ меняный ещё не показатель что он рабочий..
Но судя по симптомам (педаль проваливается почти до конца) что-то где-то перепускает...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Дело и в колдуне и в задних тормозных механизмах: воздух не обязательно, возможны другие причины : изношенные колодки, неверно отрегулированный или вообще отсутствующий ручник и неисправные распорные кольца в рабочих цилиндрах
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Не понял, а причём здесь ручник
Натягивая трос ручника и добиваясь пресловутых щелчков, одновременно немного разводим колодки, зазор между поршнем цилиндра и носком колодки увеличивается, что позволяет поршню (при первом после регулировки торможении) сдвинуть распорное кольцо в следующее положение и максимально выбрать этот зазор, что воспринимается как уменьшение хода педали.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Не понял, а причём здесь ручник, тем более отсутствующий.
Там тяги внутри барабана, и те, что ответственны за натяжение и регулировку ручника попутно отвечают за разведение верхней части колодок.
То, что сказал NeoN, больше похоже на правду. В заднем контуре воздух. Хотя если этого не заметно на пустой машине, значит колдун отрегулирован не правильно. Зад должен тормозить и на пустом авто. Где то читал, что прокачку заднего контура нельзя производить при поддомкраченном заде)), тк колдун просто перекроет контур и не выйдет из штуцера ничего.
Добавлено через 54 секунды
Я долго печатал gorill, меня опередил))))
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
var_slayer, Зажми болт колдуна, разведи колодки и прокачай, всё будет в норме.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
А может поэтому ничего и не прокачалось...
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Выбрось колдун и прокачай. Ятак езжу 5 лет - тормоза идеальные.
Ага... в машине вообще много чего лишнего))) Запаска у волги 23кило - нафиг лишний вес. Всякие там домкраты, ключи, обшивка, шумоизоляция - весчи тоже не очень нужные. Зачем-то кондей ставят и айер беги)). Чуть не забыл аптечку)))
По теме если, то выкидывать не нужно т.к. это своеобразный, пусть и весьма условный АБС для задних колес. Колдун обеспечивает перекрытие заднего контура при резком торможении и не позволяет задней оси при торможении уйти юзом в любую, угодную ему сторону.
В идеале колдун нужно регулировать два раза в год: так сказать переводить с лета на зиму и обратно))) ведь разный коэффицент сцепления и, соответственно, разный "кивок" при торможении.... Но это так уже... чисто теоретические размышления)))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
подведёшь такими советами парня под монастырь...
не надо ничего выкидывать. надо просто ПРАВИЛЬНО прокачать тормозную систему и отрегулировать колдуна.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components-1.html
вот, обрати внимание на вторую картинку и коментарии к ней.
удачи.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Выбрось колдун
Из-за подобных советов могут пострадать люди, причем полбеды, если сам водитель(сам выбрасывал- сам и получил), но остальные участники движения причем?
Помните, что ПДД и запреты на переделку систем управления написаны кровью многих и многих
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
тоже самое можно сказать про все правила, уставы, наставления, инструкции и т.п. поверте, их не дураки пишут и не из пальца высасывают.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Ятак езжу 5 лет
так же можно написать что то вроде " я 5 лет гоняю по встречке в слепых поворотах и на подъёмах. и ничего. нафиг это в правилах запретили? " чувак тебя послушает, сделает так же и влетит под первый же камаз...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Всё понятно, но каким образом это влияет на
И повторю вопрос, а каким образом на это влияет отсутствие ручника. Имею некоторое время его отсутствие, изменений не заметил.
24,193
Непосредственно сдвиг распорного кольца не будет восприниматься как уменьшение хода педали, вовсе наоборот - это самое первое нажатие будет весьма длинным. НО! Отпуская педаль, возвращая поршень РЦТ назад, что происходит? Распорное кольцо остается на месте, так? И даже если на него будет давить колодка силой всех своих пружин и не удерживаемая ручником распорное кольцо не должно сдвинуться ни чуточки.
Вспомните, какое усилие вы прикладываете, когда "сводите" новые колодки перед установкой барабана? То-то.
Видимо в данном вопросе ручник не оказывает никакого влияния. Скорее другое - конструкция тормозных механизмов задних колес такова, что рычаг ручного тормоза является в некоторой степени "точкой опоры" для работы колодки в штатном режиме.
Но проблема автора темы именно в регуляторе давления (в колдуне). Надо его просто-напросто обслужить (прочистить, пошевелить, отбить ржавчину и т.п.) и отрегулировать.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Это да.
Но это?
Какая "точка опоры"?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
тормозной механизм заднего колеса автомобиля волга газ 31105:
1 — пластина опорных пальцев; 2 — опорные пальцы колодок; 3 — наконечник стояночного тормоза; 4 — задняя тормозная колодка; 5 — тормозной щит; 6 — чашка прижимной пружины; 7 — стойка колодки; 8 — рычаг привода стояночного тормоза; 9 — пружина разжимного стержня; 10 — стяжная пружина колодок; 11 — болт-ось рычага привода стояночного тормоза; 12 — колесный (тормозной) цилиндр; 13 — болт-ось разжимного стержня; 14 — регулировочный эксцентрик стояночного тормоза; 15 — разжимной стержень; 16 — передняя тормозная колодка. 17 — пружина троса стояночного тормоза
Там не совсем видно, но нижнюю часть рычага тянет тросик, а верхняя часть давит на разжимной стержень, который и разводит колодки. Поэтому если ручник отрегулирован, то он разводит верхнюю часть, которая рядом с рабочим цилиндром. Благодаря этому колодки не стягиваются пружиной и у рабочего цилиндра не появляется бесполезный свободный ход.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Как Вы говорите "бесполезный свободный ход" вообще то, выбирается распорным кольцом в рабочем цилиндре и этим обеспечивается надлежащий постоянный зазор между колодкой и барабаном. При чём здесь ручник? Да, естественно, он воздействует на колодки, но его конструкция и принцип действия ну уж никак не связан с главной тормозной системой автомобиля.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Честное слово, я тоже это знаю. И теоретически распорное кольцо должно этот зазор обеспечивать. Но на практике (может это только у меня), если не отрегулирован ручник, то тормоза хуже.
В связи с этим интересно было бы узнать: какой свободный ход обеспечивает распорное кольцо? Оно ведь его обеспечивает, иначе барабаны бы подклинивало....
P.S. А может у меня УАЗовские рабочие цилиндры стоят??
