Срочная проблема Не растормаживаются тормоза.....
Mega
12 Фев 2007
480
251
Подмогите, бывалые!
3110 2000г, 4062.
Тормоза как тормоза работают хорошо, но для того чтоб они перестали тормозить, надо педальку носочком вверх поднять. Машину тока начал эксплотировать, от старого хозяина внятного ответа не получил, он так и ездил, отжимая педальку. Не растормаживаются достаточно сильно, как на ручнике.
Хотел бы на празниках разобраться, пока время есть.
Буду признателен за помощь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну тут одно из двух:
либо это вакуумник, либо ГТЦ.
попробуй отключи вакуумный усилитель. отсоедени от нео шланг и заглуши его (шланг) надёжно, что бы воздух не подсасывал. попробуй потормози без вакуумника. только не на дороге ессесно. если ничего не изменится - разбирай или меняй ГТЦ. если без вакуумника нормально будет растормаживаться - меняй вакуумник.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Там педалька должна пружинкой быть притянута . у меня пружинка снята , работает без проблем , следовательно тебе необходимо произвести ревизию главного тормозного цилиндра . а там может пружинка лопнула или манжета разбухла...
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Спорить не буду , но сомневаюсь что вакуумник потому что педаль то отпускает хоть и не полностью , надо проверить накатом при заглушенном двигателе затормозить если неисправность уйдет тогда вакуумник
Mega
12 Фев 2007
480
251
поставь пружинку на педаль. посмотри не перекрываются-ли компенсационные отверстия.отрегулируй свободный ход.удачи!
Поведай где эти отверстия и за что они отвечают(Принцип)?
Я что то в букваре не нашел ни чего про них.... (может букварь такой)
Толмачёв
7 Май 2009
97
Реакции: Mega
Mega
12 Фев 2007
480
251
А Вы думаете что у Mega на педали не стоит пружина? Я с проблемой Mega сталкивался неоднократно,проблева в вакууме
Пружина стоит, даже сильнее пробовал.
А вакуум менять? Или его можно ремонтировать?
Толмачёв
7 Май 2009
97
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Педаль ведь не напрямую давит, как на всех, а через рычаг. А вообще-то, это роды по телефону ИМХО. Мало вводных данных и мы можем только предполагать, я, к примеру, с таким не сталкивался и примерно представляя устройство ГТЦ и вакуумника, могу только догадываться о причинах, вызвавших данную неисправность. Вакуумник проще новый купить, чем старый перебрать( из воспоминаний о переборке вакуумника М412)
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
2 All: чтобы не устраивать роды по телефону курите поиск господа. Тема про неполное растормаживание уже настолько избитая, что пробу ставить негде. Там расписано было как и вакуумник отдефектовать и как смазать все сочленения (втулки) от педали до вакуумника и какую гайку приотпустить чтобы всё заработало. Лентяи.. :)
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Валерий_3110, Он уже давно есть... Называется "Руководство по ремонту и эксплуатации".. А на форуме разделы интуитивно понятны и просты. Просто множество тем созданы только лишь из-за того, что лень в поиск залезть было поэтому сложновато иногда отсеять зёрна от плевел... Да и потом: мало кто способен (а тем более возьмётся) за такой титанический труд.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Непричём здесь вообще вакуум.Главный смотреть надо монжеты заменить.
:yes2::) Именно манжеты, не забивайте парню голову вакумником , он сдесь не причем, манжета набухла.:ok:
Mega
12 Фев 2007
480
251
Все спасибо. Надумал менять ГТЦ.
Поведайте что за девайс
Цилиндр главный торм.с АВС
Русавтогаз 3110-3505010 1100.10 р.
Машина 2000г, 406.
В магазинах тока этот типа на 3110, остальные маркеруются как 24 или 3102
Какой брать? или снимать стары и ехать с ним?
андрей.
11 Мар 2009
52
14
привет.а по моему просто затянулась гайка на болту на котором сама педаль весит. я просил токаря сделать две узкие гайки и законтрогаил там.узкие т.к.для нормальных нет места.
