Срочная проблема Не работают печка и обогрев заднего стекла при целых предохранителях
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Всем добре вечер. Предистория: была произведена замена текущего радиатора отопителя со снятием панели и уплотнением корпуса печки. После сборки эл.двигатель печки молчит, обогрев стекла тож молчит. Собственно в этом то и проблема. Все подключено на свои места, питание на предохранителе появляется при включении зажигания. А печка не жужит. Плюс на нее не приходит. Поскольку наступил ночер, решение проблемы было отложено до утра. Утром попробую выковырнуть клавишу и там глянуть. А больше мыслей никаких нет... Выручайте братцы... Мож какой нить нюанс есть в этом деле о котором мне еще нейзвестно?
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Re: После снятия панели не работает печка и обогрев заднего стекла.
:huh::huh::huh:
чет тут нечисто... :rolleyes: клавиши правильно по местам по ставил?просто всякое может быть под вечер:)
эл. схему и мультиметр тебе в руки и в гараж.
массу не забыл под верхний болт печки прикрутить (по крайней мере у меня так, не знаю на че влияет..), может выключатели не до конца засунул, или при впихивании клеммы в "маме"(ответном разьеме выключателя) вылезли назад и на кнопку не оделись(бывало такое..)
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
точно плюс не приходит? а то я знаю там провод массы хитро сделан. колечко прикручено к кузову, от него несколько проводов идут с фишечками на концах, и эти фишечки соединяются с проводкой. может просто забыл их на место воткнуть?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Плюс на двиг печки точно не приходит. Мультиметром проверял. Клавиши не доставал вобще из панели. Ибо просто ее отодвинул и извлек корпус печки. Вот блин я идиот... Все оказалось гораздо проще. Т.к. сборка производилась в потемках, под дождем и докучи в попыхах я не заметил что фишки слезли с клавиш... А поскольку я их не снимал посему пребывал в полной уверенности что косяк не там сидит... Всем спасибо. Темку можно считать закрытой.
xrayalex
20 Апр 2010
28
не работает печка обогреватьль заднего стекла и дворники предохранители целы!Решено
перестала включаться печка вернее то работает то нет ,сейчас совсем не работает! одновременно не работает обогрев заднего стекла и дворники??? помогите советом!на улице осень холод и дождь а тут такая вот заморочка!!!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Re: не работает печка обогреватьль заднего стекла и дворники предохранители целы!
Проверь предохранитель.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Когда не работает , пошевели ключ в замке (или выключи/включи замок зажигания) , скорее всего поможет :). Р.С. Контактная група замка под замену:drinks:.
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Сам так попал! Обогреватель заднего стекла не работал! А предохранитель целый! 1) Проверь наличие напряжения на предохранителе.2) Проверь контакт нитей с массой. 3) Убедись в исправности реле обогрева.
У меня вообще на предохранителе не те провода, пришлись кидать параллелку и без реле. Но при этом заработало. Правда нитей рабочих всего три.... но при этом они все ток проводят.... вот это уже проблема. Нить есть - ток есть, но не греет =(
xrayalex
20 Апр 2010
28
. Контактная група замка под замену:drinks:.[/QUOTE]
заменил контактную группу и всё заработало!!!:rolleyes:
NickRb
6 Окт 2008
75
26
Блок управления отопителем
Здраствуйте !!! Проблема случилась сегодня ночью. Завожу машину ,все работает, кроме печки , на ней работает только подсветка,но нет никаких надписей . Следовательно не работает обогрев зеркал,зад.стекла, электро-вентилятор не крутится,воздух не идет.Все предохранители кот. в салоне нормальные проверял.Печка нового образца,салон рестайлинг. В машине очень холодно)))) Помоги советом друзья!
15,242
8,672
Re: Блок управления отопителем
Раз уверены что предохранители целы, то возможно подгорел контакт в замке зажигания, он размыкает питание мощных потребителей при включении стартера, ну и соответственно при выключенном зажигании.
NickRb
6 Окт 2008
75
26
Спасибо, разобрался с проблемой сегодня. Днем завел, печка заработла, поехал на мойку - после нее печка не работает))) В итоге разобрал зеркало , датчик кот. в нем - заливается.....и температура скачет. Щас вроде работает. Но вот этот датчик везде ,стоит 1000 р. ,дороговато как то((
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
NickRb, попробуй датчик перенести под панель дворников,там не заливается,я на рабочей так сделал,а то достало,выехал с мойки-и дуешь туда компрессором,чтоб он быстрее высох,так это достало.
15,242
8,672
Одного не пойму, как связано с блоком управления отопителем:
Эти вещи,как и отопитель, идут через замок зажигания с отключением при включении стартера, бывает что бы они заработали достаточно пошевелить замок зажигания, т.к. он мог не полностью встать в положение включенного зажигания после старта двигателя.
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Royal257, у них еще масса общая(несколько проводов на одном болту) под панелью после клавиш включения.Когда сжаты-масса есть,а раскручены,но касаются-может чего то не быть,так как окисление контактов-вещь непредсказуемая.
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Да,как правило масса силовых потребителей цепляется ближе к аккуму,чтобы были меньше потери тока по сопротивлению,а в салоне ближе всего-панель моторного щита.
