Срочная проблема Не работает толком на бензине.
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Ребята, у кого какие мысли - вечером начал заводиться - завел с троением, получилось переключиться на газ - троить перестало. Заглушил, прошло минут 10, начал заводить - двоит, троит. обороты не развивает ( даже не могу на газ переключиться - у меня переключение происходит с увеличением оборотов). Кое как, после наверное 10 попыток сумел завести и газануть чтоб на пропан перейти.на пропане работает чисто. Клемму с ДМРВ скидывал - аналогично работает. Что может быть? Форсунки,топливный фильтр или бензонасос ( по ощущениям что он стал работать тише )?
Dimarikc
7 Янв 2013
14
у меня такое же было только на газ даже не переключалась ни сама не принудительно, и тоже два горшка работало, к знакомому на диагностику отогнал оказалось датчик фаз на распред вале и свечка на четвертом горшке, и через 20ть минут на всех своих четырех уехал
а какие цилиндры не работают? какой мотор?
kgb338
11 Янв 2011
80
14
в том и дело что на газ переключусь кое-как - и работает ровно... 406-й движок
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
У меня была подобная фигня. Оказалось клема на катушке зажигания болталась, на той же диагностике СЛУЧАЙНО её задели и всё заработало. Возможно одна из клем на катушке.
kgb338
11 Янв 2011
80
14
я так думаю если из-за катушки - то на газу тоже не работал бы движок. А он на газу ровно работает.Газ более чувствителен к проблемам в системе зажигания. Вот тоже думаю может бензонасос не давит как положено или регулятор давления топлива мудрит?
Dimarikc
7 Янв 2013
14
зажигание тут ни при чем, начни с простого замерь давление а там уже видно будет, да и кстати если форсунка не работает то диагностика это покажет
Dimarikc
7 Янв 2013
14
а если есть деньги лишние то меняй все фильтра сразу с насосом, если проблема не исчезнет то тогда точно форсунки, но я думаю это или форсунки или насос
kgb338
11 Янв 2011
80
14
нет мерилки давления) чем можно замерить? каким манометром?
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Dimarikc
7 Янв 2013
14
там по моему такой же золотник как на колесах, соответственно и манометр нужен такой же
Добавлено через 49 секунд
тут зажигание ни причем!!!
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Как ни при чем. Специально пробовал, когда газ касячил. Отключал один цилиндр и катушку.
Получится та же фигня.
почему в таком случае если проблемы с зажиганием на пропане работает хорошо? тоже думаю проблема не в зажигании.
Dimarikc
7 Янв 2013
14
проще давление в рампе померить
конечно зажигание тут ни при чем если бы это зажигание было она что на газу что на бензине одинаково работала бы
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
На всякий случай я проверял чистоту бензина. Взял чистое ведро, открутил пробку бензобака, слил весь бенз. Осадка всякой дряни не обнаружилось.
Сначала задрал зад, чтобы слился весь бензин, протер болт, который надо открутить.
Просто решил проверить, есть ли в баке грязь.
У меня при горящей - мигающей лампочки сливается от 8 до 10 литров. Ведро из под краски - литров 11- 12.
Делалось просто для проверки чистоты бензина, и раза 2, что бы слить немного бензина для другой машины. всегда сливал до конца, потом обратно заливал.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Октановое число выше, двигатель работает ровнее.
