Доброго дня всем!
Уже вроде не раз обсуждалась эта тема, но четкого решения не нашел.
Суть: мною приобретена 31105 2004 г. рождения. Панель почему-то стоит как на более современных "Волгах" (с цифровыми индикаторами и голубыми циферблатами). Называется 3110.3801000-30, выпущена ЗАО "Зэим-Лайн" в 2006г.
На XP3 вывод 11 (низков.вход) идет провод с ЭСУД, но на самой плате приборов этот вывод висит в воздухе (детали не распаяны). Высоков. вход тахометра (выв. 9) работает (подавал с генератора сигналов), но 5В-сигнала ему мало, да и при частоте 10Гц он уже показывает 1000об/мин.
Отпишите, плиз, если кто решал такую проблему, или может прислать снимок платы приборов, где видны номиналы элементов в цепи 11го контакта XP3.
