Проблема Не работает магнитола
_sk_
20 Сен 2009
19
Чего то с магнитолой случилось: включаешь дисплей светится ну тоесть работает, а звук с неё не выходит и куллер перестал работать! Что может быть с ней, подскажите пожалуйста??!
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Был такой косяк на магнитоле Пролоджи MCE-525. Чинил 3 раза по гарантии. Причина была в сгоревшем конденсаторе из-за неправильной установки. у нее питание должно было подключаться от зажигания а не от аккумулятора. если оба провода питания подключить к аккумулятору то этот кондей горел, как только подключил по инструкции то косяки не появляются и уже 2 года пашет.
Andrei12-29
19 Июл 2009
31
67
Такую технику иногда надо побаиваться и по необходимости выкидывать с 9-го этажа. ЕЕ ремонт будет стоить дороже,чем купить новую.;)
Lukashka
7 Янв 2010
Все может быть не так сложно есть много причинь. Ты сам устанавливал если сам проверь провода плюсовые их должнл быть там несколько : на подсветку на ожидание и на сам плюс(питание).может еще на его уселок есть отдельный плюс. или если кулер не работает то на автомате самосохранения от перегрева (шоколадки) стоит. А ранше у него такие глюки были?
