Не понятки с печкой
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Не понятное случилось с печкой. 105- я , 406- й , печка с крутилками. Заехал на днях в гараж, машину не глушил. Мин. через 10 - 15 сажусь, а печь холодом дует. Думал тосол ушел, а неее, в норме. Прогнал около 5- км, чуть теплый пошел, но в ноги все равно холодный. Оставил мордой вверх на ночь. Утром поехал на работу, все норм., жарит. Но потом едем, и печь опять начинает холод гнать... Проехав около 2- х км. нечего на рег. печки не трогая, печь начала греть. Тосол в норме, радиатор основной, тармостат (Лузар),все шланги, помпа новые. Что может быть, ни кто не встречался? Кран печки исправно перекрывает, открывает тосол.
24,193
15,242
8,672
А раньше как работала?
Могу предположить что блок управления не доработан компьютерным вентилятором, а возможно вообще встал родной на обдув датчика температуры.
По доработке блока "Полный мануал по замене вентилятора панели климата."
Добавлено через 6 минут 41 секунду
Проблема по не стабильной работе этого блока возникла практически сразу с его появлением и была популярная тема в 2006 году "Проблемы с отопителем 31105", тогда прапор придумал поставить компьютерный вентилятор и проблема с такой модернизацией изчесла, я тоже на свой установил http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1168649&postcount=8
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Артем51, А краник печки у тебя электромеханический?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Машинка 2006-го, до сих пор проблем небыло.
Левая крутилка в каком положении?
В крайнем правом, с прошлой зимы не трогал. Машина простояла с января по ноябрь.
Может автомат срабатывает и начинает гнать холодный воздух (в обход радиатора печки) в салон?!
А как это определить ? Просто с такой печкой впервой столкнулся...:(
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Артем51, левая крутилка управляет краном отопителя и воздушной заслонкой в корпусе отопителя, которая перекрывает доступ воздушного потока к радиатору отопителя. Если по каким-то причинам заслонка не открывает радиатор - из отопителя будет идти холдный воздух.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Артем51, Мог засориться привод краника внутри.Такое было,купил новый,старый разобрал обнаружил внутри мусор.Пощупай шланги входной и выходной,если горячие тогда заслонка.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
А в каком положении регулятора заслонка перекрывает радиатор? Просто символы там ток тем. до 28 - ми, а потом красная точка.:rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Я там до этого обнаружил только забитый за 5- ть лет салонный фильтр.:)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Врядли забитый кран стал- бы играть тепло- горячо. И большей части горячо.
24,193
По идее открывает в любом положении, кроме крайнего левого, синей точки. Дальше работает заслонка подмешивания. Но есть исключение: когда температура воздуха выше той, что установлена крутилкой - кран закрывается.
Артем51, Вообще надо бы темку от начала почитать - много полезной информации. Я сейчас озадачился тем же вопросом.
Вполне возможно, что у тебя просто перестал работать вентилятор, который протягивает салонный воздух через датчик температуры.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Если- бы прочитал, то не стал- бы
Поподробней мона? Кде и как его искать, впервой о нем слышу...:)
24,193
15,242
8,672
Меня смущает что пользуешься только положением самого горячего воздуха, т.е. кран открыт, заслонка весь воздух прогоняет через радиатор. При таком положении должна быть баня в салоне. Возможно кран заклинило в не полностью открытом положении, такое часто с ними бывает, а вот поддержание температуры тоже надо наладить, у меня обычно стояла крутилка на 22 гр.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Артем51, в отопителях ГАЗ 31105 регулировка температуры идёт в большей степени от воздушной заслонки, чем от крана. По задумке конструкторов угол поворота крутилки пропорционален углу поворота заслонки, но это бывает очень редко. Чаще при повороте крутилки заслонка поворачивается немного, а потом резко перемещается в крайнее положение. Кран вообще либо открыт-либо закрыт, проверить его работу можно отсоединив от него шланги и посмотреть, как он закрывается. И вообще отопитель надо регулировать, тогда будет тепло и будет дуть туда, куда нужно. Себе регулировал заслонки на снятом с машины отопителе.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Кстати, электрокран часто забивается всяким дерьмом и клинит в одном положении.
15,242
8,672
Угол заслонки зависит от разности температуры заданной и замеренной салонным датчиком, крутилка только задает температуру.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Проблему вроде нашел,помер моторчик в панели регулятора. Сейчас меняю, по завершению, отпишусь. Так- как решил еще до кучи поменять подсветку регуляторов на диоды...
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Это в автоматическом режиме, который, как правило, не работает. В ручном режиме - как я писал ранее.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
При работе в ручном режиме и кулер не нужен, и без него печка работает.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
