Не пойму что с карбюратором
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Добрый день всем! У меня повело карбюратор К126 Г (среднюю часть, в том месте где она прилегает к крышке карбюратора, тек бенз). Я поставил другой карб такой же К126 Г и машина перестала заводиться, даже не схватывает. Когда брызгаю бенз непосредственно в камеры мотор схватывает буквально на полсекунды и все. При нажатии на педаль газа из носика бенз брызжит нормально. Может быть это неправильные настройки карба (Зазор заслонки, качество смеси и рядом с качеством есть еще один винт не знаю для чего но вроде он регулирует количество поступления бенза куда-то). Все винты были закручены и я не знаю на сколько их нужно выкрутить, вчера вертел крутил как- то наткнулся на позицию когда она немного начала схватывать, но так и не завелась, вобщем безрезультатно. Я не знаю в чем дело. Если кто, что-нибудь знает, плиз, помогите советом! Мотор 402.1 на 80 бензе.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ответ: Не пойму что с карбюратором
А у кого как винты выкручены? Хотя мне кажется что это не в них дело, но хотелось бы более менее правильно их выкрутить.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
ну вообще их регулируют по газоанализатору, хотя если их закрутить полностью хх работать не будет
А карбюратор то рабочий ставили или неизвестно, может стоит его отнести карбюраторщику чтоб прочистил и отшаманил
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Возможно. Но счас денег ваще нет, а они мне ох как нужны сейчас. Да и зачем, если можно сделать самому, знать бы только, что именно делать!:)
sharky19
10 Авг 2008
959
527
машина на морозе или в тепле ?? как вы заводите ??? с подсосом или просто газ выжимаете ???топливо в поплавковую поступает ???
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Машина на морозе -12. Вобщем я ее завел. Вчера с другом отрегулировали все винты качества (выкрутили их как у него на карбе было), она еле завелась, потом оказалось, что еще две свечи были все в бензе, протерли завели, все отлично только надо будет заменить прокладку в карбе (между центральной частью и нижней)- подсасывает собака! Ну а так все отлично, думаю тему можно закрывать.:)
