Вероника М
- Регистрация
- 2 Мар 2015
- Сообщения
- 409
- Реакции
- 28
- Баллы
- 110
Начну с начала. Буду лепить все проблемы, может выявится одна причина проблемы, т.к. всё таки мне надо разобраться, что с машиной.
Ранее у нас часто не включался вентилятор, ездил отец на воде, соответственно кипели основательно. Потом по осени водичку слили. В конце февраля начали лить тосол, уходил безбожно. Нашли проблему: хомут на патрубке от радиатора был неправильно закреплён, тосол просто выливался на термостат. Патрубок поменяли с хомутом. Тосол становился коричневый, решили, что просто в системе всё прогорело, отсюда и окрашивание тосола.
Далее заменили масло. Через некоторое время начались проблемы с расширительным бачком: то его скукожит, то раздует, пробки меняли, ещё хуже. Летом нашёлся добрый человек, подсказал, что у нас тосол коричневый, т.к. пробило прокладку головки, и это масло в тосоле. Поставили машину на ремонт. Была перебрана полностью головка движка, заменены полностью гидрики (ранее стучавшие), грм, термостат (который просто развалился в руках мастера), ну и т.д. Забрали машину с ремонта. По дурости поскакали домой, даже не заправив машину. Еле доехали до дома: стояли в горку на светофоре, загорелась ошибка двигателя, обороты не набирались. Еле доехали до дома.
По рекомендации мастера, были полностью заменены свечи, конечно же залили бензин. Выяснилось, что контакт один от свечей к катушке отлепился. Всё хорошо, всё сказочно. Промыли систему охлаждения, залили тосол.
Поехали в Москву. Туда всё было отлично, да и в основном и обратно. тосол на месте, никуда не исчезает. Машина просто летит. Под Подольском дозаправились. А вот ближе к Туле начались проблемы: двигатель на скорости 60-70км/ч не набирает обороты, особенно в горку, точно как в тот раз, когда кончился бензин. При разгоне до 100км/ч, всё без проблем. А вот при средних скоростях, двигло еле работает.
Не могу понять в чём причина: то ли свечи залило, то ли бензин поганый попался, то ли с движком что не так. Да, расширительный бачок опять раздуло (Новый бак и крышка).
Свечи не лезу смотреть, рука травмирована.
Подскажите, куда лезть-то? Мастер говорит срочно диагностику делать, но пока денег нет. Кто-то говорит долить 95 бензин и прокатать. А я пока боюсь что-либо делать.
