Большая проблема Не могу снять стартер - приржавел
camman
12 Июн 2010
246
Столкнулся с неожиданной проблемой - на бывшей автобазовской машине невозможно сдернуть стартер со своего места - видимо, лет пять не трогали, приржавел намертво.
Два болта крепления, конечно, открутил. Пробовал отжать в сторону ломиком, стучать по незатянутым болтам, бить по корпусу снизу через трубу - все бестолку. Осталось попробовать отжать вверх через деревяшку домкратом, и на этом идеи закончатся. Боюсь только повредить стартер.
Может подскажет кто еще методы?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Кисточкой или шприцом планомерно заливать или наносить керосин, можно еще вдэшки добавить по вкусу ... Если конечно, ближайшие сутки ездить не планируешь, просто долбешка, это болезненный медот , что для машины что для тебя ... Поверь, керосин самое проникающее из проникающих средств...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Времени много потратил на все это?
А теперь сними КПП и картер сцепления вместе с приржавевшим стартером. И спокойненько, на верстаке отковыряй его.
Заодно проведешь ревизию сцеплению.
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
хорошо но хлопотно. если нужно только снять стартер то лучше проливать вдшкой и шатать в разные стороны. и посмотри может гровер застрял.
camman
12 Июн 2010
246
Да, наверное будет проще всего сдаться в сервис, заодно и сцепление поменять. Спасибо.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Где там может застрять гровер? На болтах крепления не в счет.
24,193
Сервис - это не наш метод.
КПП на волге снимается даже без ямы или эстакады. Достаточно просто приподнять машину на пеньки или подставки. При наличии гаража - чистой экономии порядка 2т.р.
Замена сцепления (работа) ещё столько же.
Добавим сюда вероятность ущерба криворуких слесарей....
Лично я делал бы сам даже без гаража, во дворе. Залез бы одним бортом на бордюр и сам под машину. С помощником это гораздо веселее и сподручнее. Прикупи толковую книжку, изучи все операции, подготовь приспособления (для центровки ведомого диска, например) запасись хотя бы на время инструментом. Почитай темы форума, наконец.
Не так страшен чорт, как его малюют. Глаза боятся, а руки делают. Не Боги горшки обжигают.
Удачи!
camman
12 Июн 2010
246
Удачи!
Умеете Вы замотивировать...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Умеете вы замотивировать...
И это очень Хорошо!
Заодно и вникнешь в устройство своего автомобиля.
По теме: Можно погреть газом, паяльной лампой наружную часть картера сцепления, где установлен стартер.
Сплав из которого изготовлен картер имеет высокий коэффициент теплового расширения. Посадочное гнездо расширится и извлечение стартера облегчится.
Но!!! На машине это делать пожароопасно.
camman
12 Июн 2010
246
И это очень Хорошо!
Я уже задолаблся вникать в устройство своего автомобиля - только что закончил собирать салон - шумка+замена всей проводки + сигнализация+рация+кондей+навигатор+регистратор+подсветка всех кнопок+разгрузка всего+пропайка всего до чего дотянулся. Год без малого занимался.
Машина работала 5 лет на линии, все чего ни коснись нуждается во "вникании". Подвеска вся закисла и проржавела, задний стабилизатор не встает на место по неизвестной причине. Уже силы на исходе. В грязь под кузов лезть желания не много.
воткнуть скорость и попробовать позаводить может расшатается и сам выпадет
Да, это мысль. Завтра вывешу колеса и попробую на передаче покрутить стартер.
24,193
Или сгрызёт зубья на венце - будет 100% повод снять КПП и колокол. ;)
А чего же ты хотел. Никто ведь не говорил, что будет легко.
За то - смотри сколько денег ты сервисам НЕ отдал!:yes2:
camman
12 Июн 2010
246
Умеете Вы демотивировать...
Так чего делать-то? Крутить или не крутить стартером?
Чем дальше тем больше завидую людям которые просто идут в магазин, берут иномарку, садятся и ездят, зная только как заправлять и доливать омывайку.
В совке иметь прямые руки было выгодно и престижно, сейчас - просто убыточно при условии нормального заработка.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Оффтоп:
Глубокое заблуждение. "Прямые руки" иметь всегда выгодно. В любые времена.
Хотя бы для того, чтоб Вас не обманывали люди с "кривыми руками".
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Только когда она сломается, попадалово...
Добавлено через 56 секунд
я бы не стал, лучше облить WD и пробовать отмочить. Есть вариант что стартер при кручении встанет наперекос и заклинит, вот тогда ремонт посерьезней будет.
camman
12 Июн 2010
246
Попадалово - всего-то вызвать эвакуатор и утащить в сервис. Фи. А на трассе встять - одинаково попадалово для всех.
Да, это неприятная перспектива, даже пытаться не стоит.
В общем, пока залил все преобразователем ржавчины, недельку буду повторять, потом посмотрим.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Оффтоп:
Бесспорно. Я только уточню - в наших реалиях надо очень хорошо просчитывать что эффективней - самому проковыряться несколько дней с неясным результатом или за эти дни заработать немного денежек и оплатить чужой труд.
И не всегда это будет хуже. Я, например, после долгих экспериментов лучше заплачу за грамотную кузовщину, чем сам полезу делать брак.
24,193
Машина чья? Твоя - вот ты и думай. :smoke:
Мы только анализируем ситуацию (по твоим, кстати, описаниям) и выдаем советы. Принимать их или нет - твое дело.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Ага... И в сервисе всё сделаю бесплатно и качественно? :rofl::rofl::rofl:
В какой стране живем? Могу долго перечислять знакомых, купивших новые форды, мазды, опели и прочих, которые за гарантийный ремонт платили более чем солидные деньги. И ждали запчасти от месяца до полугода. Ждали и ходили пешком. А я ездил на Волге, в теплом салоне с музыкой... :smoke:
