Не могу снять задний тормозной барабан на газели
Женя 575
1 Дек 2014
Машина газель 2006г. Проблема такая, стерлись колодки и давануло манжеты на правом заднем колесе. Стал разбирать и не могу никак снять тормозной барабан, по внешнему виду туда ни разу не лазили, хотя пробег 200тыс уже. Три болта патай крепящих барабан, выкрутились только после нагрева и то зубилом. Тему по волгам прочитал
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=1150&page=2
пробывал все кроме на заведеной вывешаной тормознуть, но что-то стемно. Подскажите, как газелевский барабан еще можно снять? Пилить болгаркой пока не хочется.
24,193
Другого варианта нет.
Барабан "прикипает" по посадочному месту на полуось или ступицу. Сорвать его можно только этим способом.
Другое дело, если колодки совсем не тормозят, тогда только лупить кувалдой или пилить болгаркой.
В принципе на барабане должны быть специальные отверстия с резьбой, как бы для "съемника": вворачиваешь болты и отжимаешь барабан от ступицы или фланца полуоси. Вот не знаю есть ли подобные на газели....
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я делаю так: вкручиваю болты в резьбовые отверстия, чтобы напрячь барабан на снятие и лупцую по нему небольшой кувалдой. Чуть сдернется - болты подтянуть. Желательно почистить доступную часть посадочного и пролить ВДхой. Только не надо бить по самому посадочному, чтоб не заплющить. Рано или поздно соскочит.
zko666
4 Янв 2011
785
230
тут два варианта. Барабан прикипел к ступице, то лупи по нему большим молотком или маленькой кувалдой (спереди где 3 болта выкрутил.). Сорвешь его, отлипнет.
Вариант два: барабан не дают снять сами колодки. С обратной стороны есть дырки а в них заглушки пластмассовые. Заглушки снимаешь и сводишь колодки. Нужна головка на 17 или изогнутый накидной ключ и накидной на 8. Головкой на 17 откручиваешь немножко большую гайку, а ключом на 8 крутишь эксцентрик. Тем самым сводишь колодки после чего барабан спокойно слазиет.
Добавлено через 5 минут 13 секунд
не согласен. он чугунный, нечего плющить. Если сильно бить на снятие то края барабана ломаются
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Проще вынуть полуось, и снять всю ступицу вместе с барабаном в сборе. За одно и смазку в подшипниках поменять и сальник. Система такая же как на ГАЗ, ЗИЛ. Если нужно поменять и барабан тормозной, то на снятой ступице его будет проще сбить. На будущее, перед установкой барабана на ступицу, контактируемые поверхности деталей смазывайте графитной смазкой, и подобных проблем не будет.
Женя 575
1 Дек 2014
Газель взял с пробегом и туда(правый барабан) еще не лазил. На моих машинах при сборке все мажу графиткой, автопластилином иногда и медным спреем в аэрозольном балоне, некоторые болты или гайки меняю на нержавейку. Ну тут не задача вышла не разбираетя. Тормознуть на заведеном не получиться, т.к. выдавило манжеты и не создается давление цилиндром.
Спасибо за подсказки, завтра еще попробую. Плохо то, что машина рабочая.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
На газеле этот способ не прокатит даже если бы тормоза были исправны, так как полуоси там полностью разгруженные, и крепятся к ступице на которой сидит барабан. Плюс ко всему барабан одевается на шпильки крепления колеса которые крепятся к ступице. Вариант на мой взгляд по проще снять всю ступицу в сборе и так же её поставить. Или снятую ступицу отделить от барабана, всё промазать графиткой, заменить смазку в подшипниках ступицы, заменить сальник. И после ремонта тормозов всё это дело собрать.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
я так на жигулях пробовал - болты оборвались и остались в барабане навечно. пришлось давить в тормоз на передаче. после этого немного прошелся круглым напильником по отверстию барабана, чтобы он не так плотно сидел на ступице, а центрировал колесными болтами перед установкой колеса
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Снять ступицу в месте с барабаном ,а потом ступицу выбить из барабана через брусок деревянный.Это хороший способ.
Меня больше посмешил совет всех, смазать подшипники ступицы.:haha:Волговоды,вы хоть заднею ступицу газели видели в глаза???:bayan:
Подшипники ступицы плавают в ванне с маслом,масло в эту ванночку попадает из редуктора моста!!!Хотя при установке ступицы на место,подшипники и нужно чуть смазать литолом,но только для того,что бы первые км,они не работали на сухую...Потом масло с редуктора затечет к подшипникам.
Женя 575
1 Дек 2014
Ура снялся барабан. Извел много вэдэшек, откис походу и после хорошей обработки кувалдой расшевелился всетаки. Барабан правда, на выброс, ну да ладно... И еще все три троса ручника схвачены намертво, погнал за железками. Всем спасибо!
