Романтиш
- Регистрация
- 4 Май 2010
- Сообщения
- 2,845
- Реакции
- 2,999
- Баллы
- 515
На днях появилась проблема. При постановке машину на сигнализацию, она становится, но двери не закрывает, так же там имеется центральный замок, работает только от водительской двери, тоже при нажатии, щелчёк в блоке есть, но двери не закрывает, хотя если вручную закрыть двери, то открывается всё нормально. Я так понимаю сигналка закрывает двери через ЦЗ? Разобрал обшивку двери водительской, там обычный тригер, только проводов побольше, обрывов нигде нет, вроде всё норм.
Так что могло накрыться, блок ЦЗ, или может тригер двери этот управляющий?
