Проблема Не горит лампочка акб и нет зарядки
Евген3110
3 Янв 2010
Доброго дня друзья!!! Проблемка с бизнесом... Перестала гореть лампочка зарядки акб и самой зарядки нет, но после того как прогазуешь, то появляется. Ремень нормально натянут, щетки поменял, да и фары подмигивают когда заряд идет.. В чем может быть причина... Лампа целая, пробовал на чек... Ох боюсь, что на трассе потеряюсь из за этой проблемы... Помогите..
Евген3110
3 Янв 2010
хаус
12 Май 2012
324
128
вынуть провод лампочки из генератора и замкнуть его на массу, если лампочка загорится (при вкл зажигании) то смотреть генератор, если не загорится то проблема либо в проводе либо в щитке приборов.
Евген3110
3 Янв 2010
Спасибо друзья... Купил диодник.. И помчал менять... По ходу снятия обнаружил пол проводка В+ обломан, все поменял и примотал провод... Итог – все ОК.. Провод или мост не знаю, но помогло! Спасибо
