inherit
- Регистрация
- 10 Авг 2009
- Сообщения
- 278
- Реакции
- 100
- Баллы
- 145
Поиск юзал, ниче не нашел. Хотя вроде тема когда то мелькала. Поставил всю тормозную от АДС (ВУТ, ГТЦ, диски, колодки, суппорта, цилиндры). Начали прокачивать и получилось как. Жопа прокачалась и тормозит в кола. Морда не работает вообще. Педаль, что на заведенной, что на заглушенной проваливается в пол. Скинул передний штуцер с ГТЦ, оттуда фачит прилично. А при прокачке (прокачивал раз 10 по 8-10 нажатий) с переда еле капает. Подозрения на то, что после замены тормозухи (на ликвимоли) что то там разъело и забило тройник спереди. Ибо оба новых суппорта быть дохлыми не могут. И тормозуха идет обратно в ГТЦ и выбивает там манжены. ГТЦ новый есть еще один. Было у кого такое? Может, от старой системы в тройник попал кусок манжеты и все там закупорил? Завтра собираюсь менять все трубки по переду, или есть еще идеи?
И еще. На новом ВУТе при отпускании педали тормоза подскакивают обороты. Поговаривают, что на инжекторе такое может быть изза засранных форсунок. Это так, в тему, главное выше.
