Срочная проблема Нестабильная работа двигателя, все перепробовано... Проблема в распредвале???
Yashh
14 Июл 2009
22
Машина ГАЗ-3110, двигатель 4021. Машина за последние пару дней начала глохнуть, троить, а затем совсем не заводится. Поменял новые свечи, провода, трамблер, коммутатор, проверил карбюратор. Не могу определить причину нестабильной работы двигателя. В процессе ремонта заметил, что при выставлении трамблера (по риске) машина заводится, некоторое время работает, а потом глохнет. А риска смещается на 180 градусов, а бегунок указывает не на 1-ую свечу! Советовался с народом, сказали что возможно виноват распредвал (проворачивается) либо его шестерня сработалась. Волговоды-гуру, помогите разобраться с проблемой.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
возможно что шестерни проскакивают от износа. это же пяти минутное дело снят привод и посмотреть! а вот еще к тебе вопрос: клапана правильно открываются? если да - привод трамблера накрылся. потому что если бы слизалась тексталитовая шестерня то и клапана открывались как попало
Yashh
14 Июл 2009
22
Привод снимали, визуально с ним все в порядке, износа нет как бы.
А правильность работы клапанов не смотрел я, имеешь ввиду зазоры мерять ?
Yashh
14 Июл 2009
22
Думаю на жару не свалишь, глюки как на холодную, так и на горячую, выставляю зажигание машина иногда минут 10 работает как нужно, а потом глохнет, потом выставляю по метке, снимаю крышку трамблера, а бегунок не туда смотрит. Осталась одна надежда что шестерня привода сработалась, но вроде визуально нет.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Какая шестерня на трамблере - распредвале?? - остыньте, парни - эти шестерни спокойно поллимона ходят.
Начать рекомендую с проверки компрессии, вот потом и текстолитку пинать, а проверить ее работоспособность достаточно легко с помощью стробоскопа - если метка стоИт на месте, значит шестерня вобще ни причем - будем думать дальше.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Советы дают из того, какие симптомы\признаки описывает автор.
Самое простое в данном случае: ставим 1 поршень в ВМТ, крутим кривым и смотрим работу клапанов, точнее порядок их открытия, а заодно и вращение бегунка на трамблере при открытой крышке.
Если постоянно сбивается зажигание, при работе клапанов, то скорее всего или шестерня распредвала или привода трамблера. Замена трамблера ничего не даст.
Когда будете снимать привод, то обязательно заметьте положение прорезей (куда трамблер вставляется) иначе никогда зажигание не выставите.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Метка будет совпадать, но бегунок может быть направлен как на 1-й, так и на 4-й цилиндр.
Вы толком скажите, куда именно смотрит бегунок?
В словах
подача топлива нестабильна
есть рациональное зерно. Проверьте магистраль от бака до карбюратора, включая иглу.
А то гадания будут бесконечными.
остыньте, парни
А никто, собственно, еще не нагревался, даже модератор :) Правда, если из автора придется клещами вытягивать информацию, то тогда Ваш совет пригодится мне в первую очередь.
Yashh
14 Июл 2009
22
Цитата:
вроде в мануале к машине в разделе установка трамблера после выставления по средней риске бегунок должен указывать на первый цилиндр. А у меня вроде на 4-й и показывает... И красная метка в трамблере не совпадает с отметой внутри него, а ровно на 180 градусов сбивается.
Идея понравилась, только время блин поджимает. Кривого у меня нет, думаю если крутить за колесо тот же результат получится. Только я не понял, порядок работы клапанов из-за ненормально работающего распредвала будет нарушен? а вот бегунок заметно будет если собьется с курса
Redline
20 Июн 2010
50
25
По поводу привода трамблёра сказано верно! Было таких машин штук 5 в 4-х помогла замена привода в одном случае пришлось в движок заглянуть!
Yashh
14 Июл 2009
22
То есть хочешь сказать, большая вероятность что на самом приводе сработалась шестерня? А проверить это походу можно только купив новый, то же идея. У меня уже лежит новехонький трамблер с коммутатором:), свечи и провода я установил на нее.
Redline
20 Июн 2010
50
25
Скорее проворачивает
Добавлено через 14 минут 18 секунд
Ситуация такая шестерня привода и распредвала имеет слабое зацепление т.е. большой люфт в итоге - чаще после перегазовки при сбросе газа шестерни прворачивает и фазы сбиваются машина глохнет!
2,259
Redline, Если шестерня привода провернётся, то он не сможет потом завести двигу. А так как он может потом завести, то надо копать либо в топливе, либо в электрике, он менял всё кроме вариатора (если конечно вариатор установлен), Вполне может быть так, что после некоторого времени работы один из резисторов вариатора нагревается из-за плохого контакта и отходит - отсюда нет искры с соотвествующими результатами, а заодно можно посмотреть и сам замок зажигания, там тоже может быть плохой контакт.
Yashh
14 Июл 2009
22
Докладываю...
Сегодня установил новый привод трамблера, выставив все по правилам с первых 3-х попыток машина не завелась, совместив среднюю метку на шкиве с указателем, трамблер опять показал не на 1-ую свечу. Затем выставив все опять, подергалась, подергалась и заработала. Вроде нормально работала (только тахометр почему то сдох), я даже по гаражам покатался, дальше страшно выезжать:) Короче так и оставил пока ее, вроде работает а уверенности нет...
Добавлено через 21 час 48 минут 2 секунды
Сегодня отрегулировал клапана, один немного перетянут был. Поездил по гаражам, вроде все без глюков. Вопрос такой, можно ли без снятия передней крышки с двигателя определить живые ли шестеренки на распредвалу или сам распредвал ?
