Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
завтра сфотографирую коробку от термостата за 450р, ставил работает нормально.
У друга на газели после замены радиатора тоже начал закипать. Поменяли термостат, пробку- не оно. Залили вместо тосола антифриз, все прошло. Не знаю, может тосол паленый был, может просто прокачали.
Но там проще было, у него тек радиатор и он ездил на воде и не кипел.
я тоже с апреля до позапрошлой недели ездил на воде и не кипел, но прошла неделя и началось:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,411
1,434
690
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
подскажите, поставил новый термостат(лузар за 650р) все собрал, завел- пошла мощная течь между половинками корпуса термостата. Надо между ними(половинками) промазать герметиком?
8,642
1,758
775
А резинка новая у термостата? Я мазал герметиком, хотя и без него должно хорошо держать.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
да новая конечно, имхо она чуть больше родной поэтому течет, ну надо герметика добавить
15,242
8,672
поставить машину носом вверх пробовал?
И что получим?
Правило сообщающихся сосудов не кто не отменял, при постановки машины "носом вверх" ОЖ из радиатора уйдет в расширительный бачек, а воздух из расширительного соответственно в радиатор.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Потек антифриз.
Мужики, подскажите, болт на котором прикручена масса одновременно играет роль заглушки на блоке? Течет вроде с него. И еще вопрос - очень много антифриза на защите под шкивами - откуда там может течь? Сил уже нет на эту текущую крысу - вроде подтянешь все, хомуты новые поставишь, а утром опять лужа...
DVD
24 Ноя 2013
713
21
Re: Потек антифриз.
их не надо тянуть. обрезаешь шланг, где уже был хомут и одеваешь оратно. а на защите антифриз любит появляться от шлангов за генератором. а вобще замена обычных хомутов на самозажимные решила проблему подтеканий со шлангов.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
игорь в б
9 Дек 2011
6,411
1,434
690
Re: Потек антифриз.
И что получим?
из радиатора воздух легко уйдет в расширительный бачок.
я решил проблему обрезанием в два раза пружины в пробке расширительного бачка на зиму.(пробка пластиковая типа жигулевская)
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
Re: Потек антифриз.
У меня текло по стыку корпуса термостата, выручила паронитовая прокладка.
Раскрутил вчера корпус термостата, ни прокладки ни герметика. Тоже сделал из паронита. Сегодня проверять буду.
