RAVEN
- Регистрация
- 27 Сен 2009
- Сообщения
- 45
- Реакции
- 5
- Баллы
- 70
Всем привет!сегодня появилась проблема, на ХХ (так сказать ХХ он в нагретом сост до 1100 доходит) зажигается лампочка STOP в правом верхнем углу, как при поднятом ручнике, все остальные приборы норм, давление масла держит 1 кг, при малейшем увеличении оборотов поднимается, сначала думал перегорела критическая лампочка давления масла, а тип STOP дублирует её, на масло подумал потому что месяц назад залил в двиг дорогое синтетическое масло!Двиг 402.10!потом сказали что это не масло(((в чем проблема?! и ещё когда выключаешь зажигание, а потом снова заводишь всё норм!Начинаешь ехать и на первом светофоре она загорается и начинает моргать в такт работе двигателя!отпукаешь тормоз, она гаснет и снова моргает!((((
