Всем добрый вечер. Я опять с очередными вопросами по сигнализации. А именно:
1) Что у вас происходит при подключении АКБ? У меня, как только касаешься второй клеммой полюса АКБ, срабатывает бензонасос (где-то на 1 сек) и вспыхивают поворотники. Если сразу скинуть клемму и одеть обратно - такого уже не наблюдается. Далее, если включить и сразу выключить зажигание зажигание, затем скинуть и сразу одеть клемму то зажигание опять включается, несмотря на то что ключей даже нет в машине!!!
2) При срабатывании сигнализации, в такт миганием поворотников мигает Check на приборке и включается бензонасос, как будто кто-то крутит ключом туда-сюда.
Это наблюдается с самой покупки авто, сигналку (pantera slk-150sc) ставили там же за доп. плату.
А сегодня еще один глюк вылез - Утром при постановке на охрану включился бензонасос, при снятии -то же самое. Включил выключил зажигание - глюк пропал.
Либо что-то намудрили с подключением, либо сигналка бракованная попалась.
