Неожиданная ......ОПА!!!! Вопросы чайника
сбитый летчик
23 Окт 2009
18
Народ объясните темноте....впрочем все по порядку
Двигатель запускался и в принципе неплохо работал..после первых морозов (ночью -5) как обычно запустил( вру...подкачал вручную бензинчика)...после запуска на холостых...движок заколбасило...раздалось пара- тройка выстрелов в глушитель...причем такой силы, что пробило соединение возле резонатора....и заглох.,
после этого завел....и так как глушак грохотал...решил все ремонты перенести на сегодня
Сегодня попытка завести привели к полной разрядке аккумулятора...вопрос ЗУБРАМ...с чего начинать? Не дайте помереть под машиной ветерану куликовской битвы:crazy_pil
DENVER
17 Июл 2009
213
90
Судя по выстрелу в глушак зажигание поздние. У меня на Опеле Вектра А такое было, тоже стрельнуло в глушак аж глушак раскрылся. Вылечил регулировкой зажигания.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
зажигание!!! копай туда!!! какая то фигня с трамблёром. и обязательно проверь комутатор!! может мозги тра.... трамблёр - комутатор - бабина 33.3 - 33.3 - 33.3 процента на всё)))
а искра то есть???? вариантов море!! больше информации пожалуйста!))
хех)) Денвер опередил))
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Самое простое напрашивается при смене погоды в минуса иногда внутренняя полость крышки трамблёра покрывается влагой! И вот получите концерт!
Достаточно снять крышку налить гр 50 бензина промыть и всё как часы!
24,193
с чего начинать?
Начните со свечей.
Выстрел и взрыв в выпускном тракта произошли из-за того, что несгоревшая смесь в него попала и взорвалась в самый неподходящий момент. Свечи нужно прокалить (можно на газовой плите), хорошо оттереть, выставить нормальный зазор.
Далее, имеет смысл обслужить распределитель зажигания - трамблёр. Крышку очистить (и провода высоковольтные), проверить состояние выводов датчика, корректоров центробежного и вакуумного.
Выход из строя коммутатора и катушки маловероятны, но исключать их нельзя.
По топливу - возможно с бензином водичка попала в карбюратор, но разбирать его торопиться не надо. Попробуем завести на том, что есть.
24,193
Как минимум до тех пор, пока в ней будет тлеть всякая гадость.
Ничего в ней не расплавится - можно долго жечь. Мне было достаточно 10-15 минут.
сбитый летчик
23 Окт 2009
18
Не стал запариваться, с прокалом свечей..просто поставил новый комплект и почистил всю электрику...( в смысле зачистил все контакты)...просто песня...заводится с полтычка..всем дикое категорическое спасибо:crazy_pil
