На чем обкатывать 40ой???
vktor
1 Дек 2009
326
126
Здраствуйте :dance2:! Искал но ничего не нашел. У меня стоит ГБО. Весной буду делать капиталку. Обкатывать двигатель нужно будет на газу или на бензине? Есть ли в этом какие либо плюсы или минусы? Я конечно не уверен, но на газу мне кажется будет лучше. Хотя может и ошибаюсь. Не охота из-за не правильной обкатки влететь на копеечку. Подскажите кто чем может! :gaz_love:
Оборудование Италия "LOVATO".
P.S. Двигатель 402-ой. Извините за ошибку в теме. незнаю как исправить.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
ну насколько я знаю газ более плотно сгорает и не образует нагара. но обкатку делают на бензина, возможно по тому что не у всех стоит ГБО. По-моему всё таки на газу более рационально, хотя я не помню что там с нагревом происходит.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
машину желательно обкатывать на том топливе, на котором она ездить будет. Под газ зазоры в клапанах и зажигание другие. На что выставлять на том и обкатывать.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
да.. я чето в первые слышу что клапана еще и под газ регулируют чето новое.))
прогар клапаннов идет из за качества бензина и неправильной смеси.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
Эксплуатация показала, что автомобили на газе более выносливы – в полтора-два раза дольше работают без ремонта. При сгорании газа образуется меньше твердых частиц и золы, вызывающих повышенный износ цилиндров и поршней двигателя. Кроме того, масляная пленка дольше держится на металлических поверхностях – ее не смывает жидкое топливо, и, наконец, газ практически не вызывает коррозию металла.
но почему же нагазу тупит машина....
в чем проблема
сечи. зажигание.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
в чем проблема
Бензин горит быстрее чем газ, Соответственно выделяется больше энергиипри одинаковом количестве топлива. Разница процентов 15.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Интервент
26 Мар 2007
231
Как раз сейчас закончил обкатку мотора после ремонта. Прошел примерно 3,5 тысячи, почти все на газу. Со степенью сжатия 9,3 и правильно настроенном ГБО, разницы по мощности на бензине и на газу нет вообще. Расход газа конечно литра на полтора больше.
Вообще вопрос "на чем обкатывать" на самом деле второстепенный. Если мотор правильно собран и отрегулирован, он и на бензине и на газу будет долго ходить. А если нет - то и никакое топливо его не спасет.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Re: На чем обкатывать 402ой???
Из всего вышеперечисленного мнения разделились. Думаю что буду обкатывать на газу. На счет клапанов не видел чтобы прогарали ни у бати на 15-ке за 8лет, ни у дядьке на 99-ой за 3года и на 3110(метан) за 2года. Всем спасибо кто принимал участие в данном вопросе.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
если уж на газу то сильно движок не загружай..
Добавлено через 42 минуты 6 секунд
поеду сегодня газом заправлюсь.... баллон пустой с декабря месяца.. по пробуем)))
щаз на газ переключишься и начнутся новые заморочки.))
