Мимо. У него 402.Если 1-4,смотри катушку зажигания или провода от блока управления до катушки
Мимо. У него 402.
дв 406 инжектор провода до микаса целые микас проверили всё нормально компрессия 12 очков каушки меняли местами
Да не за что А чек у тя случайно не горит?Точно 1-4 поеду смотреть метки спасибо что так быстро откликнулись
Я те там в личку написала, сопративление фарсунки должно быть примерно 16оМ.Чек не горит
Ну ты проверь все 4-е,они недолжны сильно отличаться друг от друга +- 1-1,5 оМ.если меньше или больше?
Значит,это всё таки были пропуски зажигания и несоответствие фаз ,а не 1-4, мы сами иногда подгоняемся при ремонтахЗалез под крышку левый распредвал почти на зуб выше метки. Будем делать.
