Проблема На какой клей?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Решил поменять резинку по периметру двери(течет *****). Так вот, на какой клей посадить? Момент пойдет? Или может посоветуете что?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Лично я клеил на момент! Держится убойно! Тока берипрозрачный, чтобы не сильно портить натюрморт и протри место наклейки от пыли!!!)))
Punisher
18 Окт 2007
397
242
А резинки одного вида продаются? Сразу по размеру или метрами?
Они продаются по дверям :haha::rolleyes: я сам обалдел!
Комплект передняя левая задняя правая и комплект передняя правая и задняя левая, кажется так стоит около двухсот что ли за комплект в Руси! От так вот))) Там же и клей посоветовали момент!!! Я брал для 3102, были еще для 24-ки что ли в чем разница - фиг знает! Наверное, никакой!!!
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Маленькое уточнение.
"Момент" прозрачный - это полиуретановый клей "Момент". Идеально подходит для данного случая. Протереть нужно не просто от пыли а еще и обезжирить спиртом и дверь и резинку. Будет супер.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Однозначно контактный клей типа момент. От себя добавлю что обязательно обезжирить! Обе поверхности, клей наносить тонким! Слоем, размазав, например, пальцем. Выждать не меньше 30 минут и только после этого сильно! Прижать друг к другу. Я потому акцентирую внимание на этих моментах, что раньше я думал, что я умею работать с моментом, и думал, что это плохой клей. А когда столкнулся с ним по работе, то узнал для себя много нового. Например, очень хочется намазать потолще, очень лениво протирать растворителем и очень хочется соединить детали до того как клей на них полностью высохнет, кажется что раз высох, значит не будет клеиться. Я однажды совершенно спокойно склеил две детали, клей на которые нанес 2е суток тому назад. Он потому и называется Контактный, что чем сильней прижимаешь, тем прочней держится потом. Просто тряпочкой ничего не удалить кроме пыли. На кузове еще много кроме нее и жира, поэтому с растворителем. Удачи в работе!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
1,375
Клеил на "Момент" молдинги, на 2109, строго по технологии, не знаю откуда parkuetman взял 30 минут, сейчас смотрю на тюбик, написано 15-20 минут. Держатся уже 7 лет, выдержали многократное испытание Керхером :).
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А нормально они держатся на собственном клею?
Я клеил после аварии их на свой клей...обезжирил...и приклеил...прилипают намертво! Почти 6 лет уже...Никаких Моментов и прочего...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
1,375
Собственный клей, это двусторонний скотч, я его намерянно оторвал. Я приклеил на момент широкие (15-20 см.) и тяжелые молдинги, с металической основой (чтобы не прогибались). Держится намертво. :).
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А подскажите пожалуйста, резинку-буфер на заднем бампере на что приклеить? Тоже на Момент лучше всего? (она начала отходить под лючком бензобака(пролили бенз) и надо ее с этой стороны частично оторвать от бампера сантиметров на 40 и приклеить заново)
ГУРУ
12,131
5,472
Обсуждалось в теме про бамперы.
Скотч двусторонний автомобильный. Чёрная лента, 2 см шириной.
Второй вариант. Изнутри очень короткими саморезами.
